Błędy
kudzu
GOLDEN wrote: Tue Nov 28, 2017 10:03 pm Nie znalazłem bardziej odpowiedniego tematu, więc dołączę tutaj błąd który znalazłem.
To ja też.
Jest problem z wyświetlaniem na Safari w iOS. Chciałem dzisiaj dodać kolejny smartfon logując się właśnie przez tel, bo nie miałem pod ręką PC. Niestety jest to niemożliwe, bo przycisk zatwierdzania znajduje się poza ekranem i nie da się przewinąć.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Ale w aplikacji na IOS czy w przeglądarce?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Czy to jakiś mały bug?
Nigdy nie podpisywałem modułów, wczoraj podłączałem nowy i przy komentarzu czarno :o
Tak jak na to patrzę to nasuwa mi się pytanie, czy ramka wokół lokalizacji nie powinna być biała?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Podeslij mi id kanału i e-mail na priva
lesny8
pzygmunt wrote: Mon Feb 25, 2019 9:19 pm Podeslij mi id kanału i e-mail na priva
Niestety nie podeślę bo mam własną instancję na RPi.
Na oficjalnym Cloud też tak jest?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
To zrob selecta w bazie i sprawdź jakie dane są przy tym kanale. Czy w komentarzu rzeczywiście jest ten tekst.
(O ile nie kliknąłeś zapisz bo się mógł zapisać)
lesny8
pzygmunt wrote: Mon Feb 25, 2019 9:31 pm To zrob selecta w bazie i sprawdź jakie dane są przy tym kanale. Czy w komentarzu rzeczywiście jest ten tekst.
Selecta z supla_iodevice zrobiłem i jest mój komentarz, ale zapisz to kliknąłem wczoraj ;)
Nie w tym rzecz, że go nie ma, nie wiem czy dobrze zostałem zrozumiany. Pisząc, że jest czarno miałem na myśli czarny kolor czcionki. Po najechaniu na pole myszą kolor czcionki zmienia się na biały i pojawia się ramka.
Czyli problem z css. Po zgaszeniu koloru w tej klasie jest aktywny kolor z .bg-green
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
fracz
To błąd, dzięki.
Return to “CLOUD”
