[PORADNIK] Arduino IDE
Benon
Odkopię trochę post. Wgrałem soft z tego postu do Wemos D1 R2 i nie loguje się do cloud. W cloudzie ustawiona jest rejestracja nowych urządzeń. Po wpisaniu wszystkiego w 192.168.4.1 dane się zapisują, AP wyłącza się i włącza ponownie. SSID to "Supla AP". Gdzie szukać problemu? Któreś biblioteki?
cino111
Jaki wgrałeś konkretnie soft? Co potrzebujesz i jaką masz wersję biblioteki do ESP? Wygląda na to, że najlepiej działa 2.3.0Benon wrote: Thu Feb 07, 2019 12:23 am Odkopię trochę post. Wgrałem soft z tego postu do Wemos D1 R2 i nie loguje się do cloud. W cloudzie ustawiona jest rejestracja nowych urządzeń. Po wpisaniu wszystkiego w 192.168.4.1 dane się zapisują, AP wyłącza się i włącza ponownie. SSID to "Supla AP". Gdzie szukać problemu? Któreś biblioteki?
Benon
Jeszcze nie udało mi się wgrać przez Arduino IDE kompletnie nic co by działało (zarejestrowało się w cloudzie). Pliki *.bin bez problemu ale brak kontroli nad pinami. Mam Wemosy d1, ktore oferują 11 gpio. Chciałbym prócz buttonów, relayów, sensorów i ledów dodać czujniki otwarcia, buzzer potwierdzający zadziałanie buttona, timing w różnej konfiguracji... ach.
Opanowałem możliwości Domoticza i EspEasy i tam wszystko jest wykonalne ale chciałbym pozostać przy Supli.
To kod z tego tematu.
EDIT: biblioteka 2.5.0
#include <FS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <OneWire.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
OneWire oneWire(4); // (D2) - Pin number
DeviceAddress garaz = { 0x28, 0xFF, 0x2E, 0xFB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xD3 }; // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3
DeviceAddress zewnatrz = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 }; //Odczytany adres 28FFECFEC11701F3
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool initialConfig = false;
#define TRIGGER_PIN D3
int timeout = 5000; // szas otwarica config po resecie ESP
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
// After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
// id/name placeholder/prompt default length
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
//WiFiManager
//Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
WiFiManager wifiManager;
//set config save notify callback
//add all your parameters here
wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
//set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
//defaults to 8%
wifiManager.setMinimumSignalQuality();
// set configportal timeout
wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaAP")) {
Serial.println("failed to connect and hit timeout");
delay(3000);
//reset and try again, or maybe put it to deep sleep
ESP.restart();
delay(5000);
//if you get here you have connected to the WiFi
Serial.println("connected...yeey :)");
//read updated parameters
strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
// DS18B20 Sensor read implementation
double t = -275;
if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
sensors.requestTemperatures();
switch(channelNumber)
case 0:
t = sensors.getTempC(garaz);
break;
case 1:
t = sensors.getTempC(zewnatrz);
break;
return t;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
// Init DS18B20 library
sensors.begin();
// Set temperature callback
pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
if (WiFi.SSID()==""){
//Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
initialConfig = true;
//read configuration from FS json
Serial.println("mounting FS...");
if (SPIFFS.begin()) {
Serial.println("mounted file system");
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
//file exists, reading and loading
Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
Serial.println("opened config file");
// Allocate a buffer to store contents of the file.
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
json.printTo(Serial);
if (json.success()) {
// Serial.println("\nparsed json");
strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
} else {
Serial.println("failed to load json config");
WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozglaszania Wifi ESP po połaczeniu do lokalnego WIFI
} else {
Serial.println("failed to mount FS");
//end read
//Serial.println(Location_id);
//Serial.println(Location_Pass);
//Serial.println(Supla_server);
delay(10);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] ={0x53,0x9C,0x2D,0x21,0x2F,0xB2,0xB9,0x40,0x71,0xAD,0xA8,0xCD,0x39,0xC7,0x34,0x4D};
// with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid.
WiFi.macAddress(mac);
// CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
// CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
// CHANNEL2 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(D5, true);
// CHANNEL3 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(D6, true);
// CHANNEL4 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(D7, true);
// CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
// Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
// to enable the internal pull-up resistor
// CHANNEL6 - DHT22 Sensor
// SuplaDevice.addDHT11();
// SuplaDevice.addAM2302();
// SuplaDevice.addDHT22();
int LocationID = atoi(Location_id);
mac, // Ethernet MAC address
Supla_server, // SUPLA server address
LocationID, // Location ID
Location_Pass); // Location Password
void loop() {
// is configuration portal requested?
if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig)) {
ondemandwifiCallback () ;
//save the custom parameters to FS
if (shouldSaveConfig) {
Serial.println("saving config");
json["Location_id"] = Location_id;
json["Location_Pass"] = Location_Pass;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) {
Serial.println("failed to open config file for writing");
json.prettyPrintTo(Serial);
json.printTo(configFile);
configFile.close();
//end save
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
WiFi_up();
SuplaDevice.iterate();
TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
przycisk1.ChannelNumber = 4; // nr kanału przekaźnika
przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
delay(100);
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
if ( size > 0 ) {
return -1;
return client.connected();
client.stop();
WiFi_up();
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_rgbw_value = NULL;
cb.set_rgbw_value = NULL;
return cb;
void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
Serial.print("Conexión a la red ");
// Serial.println(ssid);
WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red
for (int x = 60; x > 0; x--)
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
break;
else
Serial.print(".");
delay(500);
Serial.println("");
Serial.println("Conexión hecha");
Serial.println("Adres IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" / ");
Serial.print("puerta: ");
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("Fuerza de la señal (RSSI): ");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
else
Serial.println("");
Serial.println("La conexión no pudo hacerse");
cino111
Pierwsze co to zainstaluj bibliotekę płytek w wersji 2.3.0
Kolejne to jeżeli robisz program dla siebie to czy na pewno potrzebujesz configurator? Pisząc w Arduino IDE najlepiej na stałe wpisać sieć wifi i dane serwera. Nie ma problemu z rozłączaniem się.
Masz tu przykładowy program z możliwością aktualizacji online, czyli pierwszy raz wgrywasz kablem, a potem online wchodząc na IP modułu.
Jezeli coś jeszcze potrzebujesz np przycisk to pisz.
// * Kompilowane na Arduino 1.8.5 by@wojtas567 *
// * Po odczytaniu adresów czujników należy je wpisać do tablicy wg poniższego wzoru *
// * DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xE8, 0x00, 0xB6, 0x16, 0x03, 0x65 }; *
// * DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0x54, 0x6F, 0xB3, 0x16, 0x05, 0xE9 }; *
// * a na stępnie usunąć wiersze: *
// * * DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem; *
// * * if (!sensors.getAddress(jeden, 0)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 0"); *
// * * if (!sensors.getAddress(dwa, 1)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 1"); *
// * * if (!sensors.getAddress(trzy, 2)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 2"); *
// * * if (!sensors.getAddress(cztery, 3)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 3"); *
// * * if (!sensors.getAddress(piec, 4)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 4"); *
// * * if (!sensors.getAddress(szesc, 5)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 5"); *
// * * if (!sensors.getAddress(siedem, 6)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6"); *
// * * if (!sensors.getAddress(osiem, 7)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6"); *
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
// Include the libraries we need
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 2
#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// tablica do przechowywania adresów urządzeń
//DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem;
// lub tu już wprowadzone
DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 }; // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3
DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE }; //Odczytany adres 28FFEA16C21701DE
DeviceAddress trzy = { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD }; // odczytany adres 28FFBC0AC21701FD
DeviceAddress cztery = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0x7E, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xD }; // odczytany adres 28FF087EC117020D
DeviceAddress piec = { 0x28, 0xFF, 0xCD, 0xCB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF }; // odczytany adres 28FFCDCBC117010F
DeviceAddress szesc = { 0x28, 0xFF, 0xA9, 0x6A, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xC5 }; // odczytany adres 28FFA96AC11702C5
DeviceAddress siedem = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0xBF, 0xC1, 0x17, 0x1, 0x59 }; // odczytany adres 28FF08BFC1170159
// Setup Supla connection
const char* ssid = "xxxxx";
const char* password = "xxxxx";
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
double t = -275;
case 0:
t = sensors.getTempC(jeden);
Serial.print("Temp 1 : ");
Serial.println(t);
break;
case 1:
t = sensors.getTempC(dwa);
Serial.print("Temp 2 : ");
Serial.println(t);
break;
case 2:
t = sensors.getTempC(trzy);
Serial.print("Temp 3 : ");
Serial.println(t);
break;
case 3:
t = sensors.getTempC(cztery);
Serial.print("Temp 4 : ");
Serial.println(t);
break;
case 4:
t = sensors.getTempC(piec);
Serial.print("Temp 5 : ");
Serial.println(t);
break;
case 5:
t = sensors.getTempC(szesc);
Serial.print("Temp 6 : ");
Serial.println(t);
break;
case 6:
t = sensors.getTempC(siedem);
Serial.print("Temp 7 : ");
Serial.println(t);
break;
case 7:
t = WiFi.RSSI();
Serial.print("Temp 8 : ");
Serial.println(t);
Serial.println("***********GOTOWE*************");
break;
return t;
// funkcja drukowania adresu urządzenia
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
// zero pad the address if necessary
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
void setup() {
delay(10);
wifi_station_set_hostname("Supla-piec"); //nazwa w sieci lokalnej
WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
// Inicjalizacja DS18B20
sensors.begin();
//******Odczyt DS wraz z adresami********************
// zlokalizuj urządzenia na szynie danych
Serial.print("Lokalizowanie urządzeń...");
Serial.print(" znaleziono ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" urządzeń.");
// zgłosić zapotrzebowanie na moc pasożytniczą
Serial.print("Zasilanie pasożytnicze jest: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
else Serial.println("OFF");
// pokaż adresy, które znaleźliśmy na szynie
Serial.print("Adres Urządzenia 0: ");
printAddress(jeden);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 1: ");
printAddress(dwa);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 2: ");
printAddress(trzy);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 3: ");
printAddress(cztery);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 4: ");
printAddress(piec);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 5: ");
printAddress(szesc);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 6: ");
printAddress(siedem);
Serial.println();
Serial.print("Adres Urządzenia 7: ");
// printAddress(osiem);
Serial.println();
// ustaw rozdzielczość na 9 bitów na urządzeniach
sensors.setResolution(jeden, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(dwa, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(trzy, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(cztery, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(piec, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(szesc, TEMPERATURE_PRECISION);
sensors.setResolution(siedem, TEMPERATURE_PRECISION);
// sensors.setResolution(osiem, TEMPERATURE_PRECISION);
Serial.print("Rozdzielczość urządzeń: ");
Serial.print(sensors.getResolution(), DEC);
Serial.println();
// Replace the falowing GUID
uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xDB,0x24,0x19,0x4F,0x53,0x66,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,0x09,0x2D,0x39,0x87};
// CHANNEL0,1,2,3...8 - DS
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); // DS na GPIO02
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //Wifi
// CHANNEL9 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(5, true); // zalacza pompa podlogowki D1
// CHANNEL10-14 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(13, true); // zalacza pompa na grzejniki D7
SuplaDevice.addRelay(12, true); //D6
SuplaDevice.addRelay(14, true); //D5
SuplaDevice.addRelay(16, true); //D0
SuplaDevice.addRelay(1, true); //RX
SuplaDevice.setName("supla_PIEC");
"192.168.1.108", // SUPLA server address
xxxx, // Location ID
"xxxx"); // Location Password
Serial.println();
Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
WiFi.mode(WIFI_STA);
MDNS.begin(host);
httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
httpServer.begin();
MDNS.addService("http", "tcp", 81);
Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
httpServer.handleClient();
if ( size > 0 ) {
return -1;
client.stop();
Serial.println("WiFi init");
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.print("\nlocalIP: ");
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.print("gatewayIP: ");
return cb;
Benon
Dzięki Cino111, zainstalowałem 2.3.0 i zaczęło wszystko działać
Jestem programistą (bazodanowym) a raczej byłem jakieś 20 lat temu i Arduino dopiero poznaję ale radzę sobie pomalutku
dogu18
Cześć:)
prośbę taką mam czy mógł by ktoś wrzucić pusty szkic do arduino żeby zacząć pisać swój program.
tak żeby wiedzieć co musi być a co jest zbędne. nie musi mieć żadnego GUI tylko czysty początek pod dopisanie czujników przekaźników itp...
najlepiej pod wemos d1
z góry bardzo dziękuje
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
shimano73
- Been thanked: 1 time
Tu jest pod mega i esp
https://github.com/SUPLA/arduino
dogu18
jestem laikiem
widzę że to samo co przykłady e arduino IDE . którego użyć najlepiej żeby zaciąć pisać swój program od zera
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
cino111
Masz tu gotowca dla Arduino Mega z termometrami DS18b20 i DHT22, z czujnikiem odległości (akurat dla ekogroszku w podajniku dlatego mam dodatkowo wpis, że im mniej ekogroszku czyli wieksza odległość od czujnika tym mniejsza odleglosc w aplikacji i dodatkowo przy odleglosci mniejszej niż zero ma pokazac 2m to takie zabezpieczenie jak otwieram podajnik zeby nie piszczalo). Dodatkowo fizyczne przyciski dla przekaźników i na samym dole wysleszowane linki bezpośrednie dla suplascripts dla jednego GPIO analogowego o rożnej rezystancji wejścia (mozesz to usunąć)
Tu masz pod Wemosa z aktualizacją online DHT22, przekaźnikiem i DS pokazującym moc WIfi
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <DHT.h>
#define BTN_COUNT 2 // definiujemy ile ma być przycisków
#define ONE_WIRE 24 // nr pinu dla termometru DS18B20
#define DHTPIN 25 // nr pinu dla czujnika temp i wilgotności DHT22
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//*******linki bezposrednie********
const char* host = "192.168.1.10";
const int httpsPort = 81;
String url = "/direct";
int buttonValue; //przechowuje warosc analogowa po nacisnieciu przycisku
//********czujnik odleglosci******
int Trig = 28; // Numer pinu wyzwolenia dla czujnika odległości HC-SR04
int Echo = 29; // Numer pinu odpowiedzi dla czujnika odległości HC-SR04
int Buzzer = 53; // Numer pinu do podłązenia buzera, który wlaczy sie przy pozimie mizszym niz 20cm
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
int odleglosc;
//***********button*****************//
typedef struct {
int pin;
int relay_pin;
int channel;
int ms;
char last_val;
unsigned long last_time;
} _btn_t;
_btn_t btn[BTN_COUNT];
void supla_timer() {
char v;
unsigned long now = millis();
for(int a=0;a<BTN_COUNT;a++) {
if (btn[a].pin > 0) {
v = digitalRead(btn[a].pin);
if (v != btn[a].last_val && now - btn[a].last_time ) {
btn[a].last_val = v;
btn[a].last_time = now;
if (v==0)
if ( btn[a].ms > 0 ) {
SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, btn[a].ms);
else if (digitalRead(btn[a].relay_pin) == 0 ) {
SuplaDevice.relayOff(btn[a].channel);
else {
SuplaDevice.relayOn(btn[a].channel, 0);
void supla_btn_init() {
pinMode(btn[a].pin, INPUT_PULLUP);
btn[a].last_val = digitalRead(btn[a].pin);
btn[a].last_time = millis();
double t = -275;
case 0:
Serial.println(t);
break;
case 1:
Serial.println(t);
break;
case 2:
Serial.println(t);
break;
case 3:
Serial.println(t);
break;
case 4:
Serial.println(t);
break;
case 5:
Serial.println(t);
break;
case 6:
Serial.println(t);
break;
return t;
// DHT22 Sensor read implementation
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
*temp = dht.readTemperature();
*humidity = dht.readHumidity();
if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
*temp = -275;
*humidity = -1;
//******************czujnik odległości HC-SR04 *********************************
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
// Obliczamy odległość
distance = 92-EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
if (distance <= 0 ) {
distance = 2;
if ((distance > 0) && (distance < 0.2)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer
digitalWrite(Buzzer, LOW); //wlacza buzzer przy dystansie mniejszym niz 20cm
} else {
digitalWrite(Buzzer, HIGH); //wylacz buzzer przy dystansie większym niż 20cm
Serial.println(distance);
return distance;
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensors.begin();
Serial.println();
printAddress(dwa);
Serial.println();
printAddress(trzy);
Serial.println();
Serial.println();
printAddress(piec);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
// Init DHT library
dht.begin();
// Set temperature/humidity callback
SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
// Set Distance callback
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Buzzer, OUTPUT);
SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance);
// button
memset(btn, 0, sizeof(btn));
btn[0].pin = 48; //pin pod którym masz przycisk (wewnętrzny PULLUP)
btn[0].relay_pin = 44; //pin pod który podłączony jest przekaźnik
btn[0].channel = 10; //numer kanału na którym jest przekaźnik
btn[0].ms = 0; //jak zero to ma być cały czas włączony
btn[1].pin = 49; //pin pod którym masz przycisk (wewnętrzny PULLUP)
btn[1].relay_pin = 45; //pin pod który podłączony jest przekaźnik
btn[1].channel = 11; //numer kanału na którym jest przekaźnik
btn[1].ms = 1000; //dodajemy to polecenie dla przycisku chwilowego i podajemy czas zalaczenia (np otwieranie bramy)//
supla_btn_init();
SuplaDevice.setTimerFuncImpl(&supla_timer);
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x67,0x29,0xDA,0x0E,0x1C,0xBB,0x02,0x88,0xE4,0x29,0x04,0x97,0x79,0x85,0x4A,0xB9};
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
// SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
// SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //Wif
SuplaDevice.addDistanceSensor();
// CHANNEL0 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(44, true); // 44 - Pin number where the relay is connected
// Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
// to enable "port value inversion"
// where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
// CHANNEL1 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(45, true); // 45 - Pin number where the relay is connected
// CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
// SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
// SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
* SuplaDevice Initialization.
1, // Location ID
"0000"); // Location Password
void loop() {
// analog_switch();
void direct_Link() {
EthernetClient client;
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
if (!client.connect(host, httpsPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
Serial.print("requesting URL: ");
Serial.println(url);
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"User-Agent: Cino111\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
String line = client.readStringUntil('\r');
if (line == "HTTP/1.1 204 No Content"){
Serial.println("Wykonano scene");
// error = 0;
//https://forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=4173
void analog_switch(){
buttonValue = analogRead(A0); //Read analog value from A0 pin
delay (1000);
Serial.println(buttonValue);
//For no button:
if (buttonValue<=50){
delay (100);
return;
//For 1st button:
else if (buttonValue>=113 && buttonValue<=153){
Serial.println("swiatlo ogrod ");
url = "/api/scenes/execute/e7190e0d-7155-48dcc7b";
// token = "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhRmYzEtODQ0OS05MjUzNmZiZWVhZDUifSwiaXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL3N1cGxhLmZyYWN6LmNvbSIsImlhdCI6MTU0ODgzNzA1OCwibmJmIjoxNTQ4ODM3MDU4LCJleHAiOjE3MDY1MTcwNTh9.-VthDJPdPHWRnSjOONKT1uUtaF_X6CEN1zNFVrZN_IA";
direct_Link() ;
return;
//For 2nd button:
else if (buttonValue>=256 && buttonValue<=296){
Serial.println("read: 2 ");
url = "/api/scenes/execute/XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX";
// token = "Authorization: Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
direct_Link() ;
return;
//For 3rd button:
else if (buttonValue>=389 && buttonValue<=429){
Serial.println("ogrod: 3 ");
url = "/api/scenes/public/4a438cd3-e123-4ebe86f";
// token = "Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzOS05MjUzNmZiZWVhZDUifSwiaXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL3N1cGxhLmZyYWN6LmNvbSIsImlhdCI6MTU0ODgzNzA1OCwibmJmIjoxNTQ4ODM3MDU4LCJleHAiOjE3MDY1MTcwNTh9.-VthDJPdPHWRnSjOONKT1uUtaF_X6CEN1zNFVrZN_IA";
direct_Link() ;
return;
//For 4th button:
else if (buttonValue>=525 && buttonValue<=565){
Serial.println("read: 4 ");
direct_Link() ;
return;
//For 5rd button:
else if (buttonValue>=654 && buttonValue<=694){
Serial.println("read: 5 ");
direct_Link() ;
return;
//For 6th button:
else if (buttonValue>=796 && buttonValue<=836){
Serial.println("read: 6 ");
direct_Link() ;
return;
//For 7rd button:
else if (buttonValue>=930 && buttonValue<=970){
Serial.println("read: 7 ");
direct_Link() ;
return;
//For 8th button:
else if (buttonValue>=1000 ){
Serial.println("read: 8 ");
direct_Link() ;
return;
*/Code: Select all
extern "C" {
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
// Setup a DHT instance
#define ONE_WIRE 1
const char* ssid = "Asus";
const char* password = "xxxxxx";
WiFiClient client;
// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
*temp = -275;
*humidity = -1;
double t = -275;
case 1:
t = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.println(t);
break;
case 2:
Serial.println(t);
break;
case 3:
t = WiFi.RSSI();
Serial.println(t);
break;
return t;
void setup() {
delay(10);
wifi_station_set_hostname("Supla-Sypialnia"); //nazwa w sieci lokalnej
sensors.begin();
// Init DHT library
dht.begin();
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC1,0x1B,0x91,0x46,0x51,0xB0,0x7B,0xC0,0x82,0xF0,0x6E,0x6A,0x2E,0x70,0xC2,0x8C};
// CHANNEL0 - DHT22
SuplaDevice.addDHT22(); // DHT22 na GPIO02 (D4)
// CHANNEL1,2 DS
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// DS na GPIO14 (D5)
SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //wifi
//CHANNEL3 - RELAY
SuplaDevice.addRelay(5);
SuplaDevice.setName("Sypialnia");
"192.168.1.10", // SUPLA server address
1, // Location ID
Serial.println();
MDNS.begin(host);
httpServer.begin();
void loop() {
if ( size > 0 ) {
return -1;
client.stop();
delay(500);
Serial.print(".");
cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
return cb;
dogu18
Cześć
próbuje odpalić czujnik BME280
wykorzystuje kod znaleziony na forum i staram się go modyfikować żeby działo.
na razie sie skompilowało ale nie zgłasza mi się na Cloud...
gdzie popełniłem błąd w kodzie??? jak można prosić o taką pomoc
pozdrawiam Grzegorz
pozdrawiam Grzegorz
extern "C" {
//inicjalizacja bme280
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 5
#define BME_MISO 4
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//#define ONE_WIRE 16
//#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxx";
WiFiClient client;
// Odczyt z czujnika BME280 temperatury i wilgotności
void get_temperature_and_humidity (int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
*temp = bme.readTemperature();
*humidity = bme.readHumidity();
// Odczyt z czujnika BME280 ciśnienie i siły sygnału Wifi z ESP
double get_pressure(int channelNumber, double last_val) {
double t = -275;
switch (channelNumber)
case 0:
t = (bme.readPressure() / 100.0F);
Serial.print("BME Ciśnienie: ");
Serial.println(t);
// last_pressure = t; //GUI
break;
/* case 1:
Serial.println(t);
break;
case 2:
Serial.println(t);
break;
case 3:
Serial.println(t);
break;
case 4:
Serial.println(t);
break;
case 5:
Serial.println(t);
break;
case 6:
Serial.println(t);
break;
case 7:
t = WiFi.RSSI();
Serial.println(t);
break;
return t;
void setup() {
delay(10);
wifi_station_set_hostname("Supla-TEST"); //nazwa w sieci lokalnej
sensors.begin();
SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_pressure);
Serial.println();
printAddress(dwa);
Serial.println();
printAddress(trzy);
Serial.println();
Serial.println();
printAddress(piec);
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xA7,0xC6,0x05,0xDB,0xEC,0xA3,0xE1,0x33,0xDB,0xFC,0x8D,0x92,0x06,0x78,0xB3,0x02};
SuplaDevice.addPressureSensor(); // channel 0 pressure from BME280 (kPa)
SuplaDevice.addDHT22(); // channel 2 temperature & humidity from BME280
//SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
//SuplaDevice.addDS18B20Thermometer(); //Wifi
// CHANNEL9 - RELAY
SuplaDevice.setName("supla_TEST");
"xxx.supla.org", // SUPLA server address
Serial.println();
MDNS.begin(host);
httpServer.begin();
void loop() {
if ( size > 0 ) {
return -1;
client.stop();
delay(500);
Serial.print(".");
cb.get_temperature = &get_pressure;
return cb;
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
