groszek33
cino111 wrote: Tue Mar 05, 2019 7:58 pm Zobacz port tiggering. Tam powinieneś to wpisać.
to chyba nie bo nie kieruje adresu
Kto pyta nie błądzi:))
cino111
Sorry faktycznie miałeś dobrze -https://www.tp-link.com/pl/faq-728.html
Aplikacja na telefonie działa? Jak wchodzisz na clouda? po nazwie domeny, czy po IP? dane w pliku .env masz wprowadzone? ustawione proxy, czy nr portów?
groszek33
cino111 wrote: Tue Mar 05, 2019 8:20 pm Sorry faktycznie miałeś dobrze -https://www.tp-link.com/pl/faq-728.html
na telefonie nie dział
wchodzę po domenie i po IP i nie dział
w .env są dane wprowadzone
i w .env ma wpisane proxy
cino111
groszek33 wrote: Tue Mar 05, 2019 8:30 pm
[/quote]
Może od początku. Stawiasz od zera clouda, czy działało Ci i robisz proxy? Zrób może najpierw standardowo, czyli zatrzymaj kontener
./supla-docker/supla.sh stop
w .env wpisz domenę, od haszuj porty 80 i 443 i na koncu proxy zamień na standalone, przebuduj kontener
./supla-docker/supla.sh start
i wtedy sprawdz czy wchodzisz na clouda po LAN i czy wchodzi z WAN, no i czy apka działa. Może masz problem na routerze.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
vicam wrote: Tue Mar 05, 2019 6:50 pm Raspberry jest na adresie 192.168.99.111 a mikrotik na 192.168.99.5 - to jest ostatnia wersja którą testowałem
Prostrzej sieci to nie mogłeś już zmontować, co? Bramka na piątce, sieć 99 ;)
Jednak w firewallu trochę napieszałeś, ale nie ma tego złego...
Przeklej sobie poniższe komendy do terminala, możesz hurtem, ale najpierw x.y.z zmień w nich już tylko Ty tam wiesz na jaki adres ;)
:for x from=0 to=10 do={/ip firewall nat disable numbers=$x}
/ip firewall nat
add chain=dstnat dst-address=x.y.z.226 protocol=tcp dst-port=80 action=dst-nat to-address=192.168.99.111 comment="Przekierowanie 80"
add chain=dstnat dst-address=x.y.z.226 protocol=tcp dst-port=443 action=dst-nat to-address=192.168.99.111 comment="Przekierowanie 443"
add chain=dstnat dst-address=x.y.z.226 protocol=tcp dst-port=2015 action=dst-nat to-address=192.168.99.111 comment="Przekierowanie 2015"
add chain=dstnat dst-address=x.y.z.226 protocol=tcp dst-port=2016 action=dst-nat to-address=192.168.99.111 comment="Przekierowanie 2016"
add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment="NAT"
add chain=srcnat src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.99.111 protocol=tcp dst-port=80 out-interface=bridge0 action=masquerade comment="Hairpin NAT dla 80"
add chain=srcnat src-address=192.168.99.0/24 dst-address=192.168.99.111 protocol=tcp dst-port=443 out-interface=bridge0 action=masquerade comment="Hairpin NAT dla 443"
Jak będzie działać, a raczej będzie, to wywal te swoje wyłączone reguły
:for x from=0 to=10 do={/ip firewall nat remove numbers=$x}
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
vicam
lesny8 wrote: Tue Mar 05, 2019 9:14 pm
/ip firewall nat
Dzięki w wolnej chwili sprawdzę twoją metodę póki co zadziałało mi z czymś takim
17 ;;; Hairpin NAT
chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.99.0/24
dst-address=!192.168.99.5 log=no log-prefix=""
18 ;;; Hairpin NAT dla 80 - Raspberry PI - SUPLA
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.99.111 to-ports=80
protocol=tcp dst-address=!192.168.99.5 dst-address-type=local dst-port=80
19 ;;; Hairpin NAT dla 443 - Raspberry PI - SUPLA
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.99.111 to-ports=443
dst-port=443 log=no log-prefix=""
A inspiracje czerpałem z tego linku
https://www.exabytes.pl/mikrotik-hairpin-nat/
może sie to komuś przyda:)
Teraz kolejny problem :) instalacja SUPLA-dev bo tez nie mogę znaleźć jakiegoś prostego opisu instalacji na Raspberry PI3 na którym jest już Supla CLOUD i SUPLA scripts oraz PROXY
lesny8
Oj, a nie lepiej było stąd? ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
vicam
lesny8 wrote: Tue Mar 05, 2019 10:04 pm Oj, a nie lepiej było stąd? ;)
Zabawne bo stąd mi nie działało (pewnie byłem przemęczony i robiłem jakiś banalny błąd).
A jesteś mi jeszcze w stanie pomóc z Supla-dev oraz gdzie mogę zakupić gotową płytkę Raspberry PI Expansion 01?
Gerbery są do pobrania. Wszystkie gotowe zostały rozdane.
lesny8
vicam wrote: Tue Mar 05, 2019 10:16 pm A jesteś mi jeszcze w stanie pomóc z Supla-dev oraz gdzie mogę zakupić gotową płytkę Raspberry PI Expansion 01?
Kiedyś sprawdzałem i działa, tzn urządzenia pojawiły mi się w cloud, ale jako że nie mam extension 01 to nic z tym dalej nie robiłem.
viewtopic.php?p=21476#p21476
pzygmunt wrote: Tue Mar 05, 2019 10:51 pm Gerbery są do pobrania.
Znalazłem tylko schemat na stronie głównej projektu. Na githubie też nie znalazłem, chyba że mnie przyćmiło. Podrzucisz Przemku odnośnik?
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
