Google Home
wt mar 05, 2019 5:46 pm
Może jakiś screen ?
muchac35
wt mar 05, 2019 6:22 pm
Kiedy będzie można w GH glosem sterowac otwieraniem bramy?
wt mar 05, 2019 6:27 pm
Najwcześniej jak wprowadzimy natywnie sceny. Być może zrobimy coś wcześniej w oparciu o custom-owe akcje dla Asystenta.
Póki co GH nie działa dobrze z polskim językiem.
muchac35
śr mar 06, 2019 8:51 am
pzygmunt pisze:
Sory że tak dopytuje ale jest szansa że zacznie działać przed wakacjami?
śr mar 06, 2019 10:12 am
Chciałbym znać odpowiedź na to pytanie ale zna je jedynie Google. Po naszej stronie zrobione jest wszystko co możliwe. Reszta jest w "rękach" Google.
muchac35
śr mar 06, 2019 7:48 pm
pzygmunt pisze:
A to ja myslalem ze jeszcze sporo pracy przed Tobą a to juz gotowe i czekamy na Google
sob mar 09, 2019 11:46 am
Ciekawostka.
Na stronach Google wśród wspieranych urządzeń nie ma rolet ale... znalazłem je tutaj
https://storage.googleapis.com/hc-eap/S ... 0Guide.pdf
Dodam i zobaczymy... a nóż to przejdzie ;)
cino111
sob mar 09, 2019 1:27 pm
A nie dało by się dodać bram i pozostałych rzeczy przez Home Assistanst? Np jest dostępny Satel, a z pozycji GH nie ma - https://www.home-assistant.io/component ... arch/satel
Moze tak samo by dodał Suplę?
Tu jest instalka w dockerze - https://www.home-assistant.io/docs/installation/docker/
@fracz, @Leśny_8 i @pZygmunt w Was cała nadzieja :D
sob mar 09, 2019 1:37 pm
https://storage.googleapis.com/hc-eap/S ... Schema.pdf
Spróbuje podpiąć tez sensory na podstawie tej nieoficjalnej dokumentacji.
Temperatura/Wilgotność/Odległość/Zużycie energii
PuteR
ndz mar 17, 2019 9:53 am
Czy można już prywatne instancje połączyć z Google home?
Wróć do „Google Home”
