Sonoff Touch
nat_tan
ndz sty 27, 2019 10:26 pm
no masz racje, to skąd mi sie urodzilo to 0x7C000? No poprostu glupota. Nawet manuale ma popisane ze 0xFC000 a tu taki ZONK. Dzięki, nie widzialem tego a drugi dzien siedze nad tym.
nat_tan
ndz sty 27, 2019 10:28 pm
nat_tan pisze:
Ten adres zależy od zadeklarowanej wielkości flasha.
akir
pt lut 08, 2019 6:22 pm
Jeśli potrzebuje używać sonoff touch 2 przyciskowy jako włącznik rolet. Wgrywam incan easy i wybieram i wybieram jako roller shutter?
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2019 3:20 am przez akir, łącznie zmieniany 1 raz.
zokopian
pt lut 08, 2019 7:23 pm
@nat-tan - jeśli chodzi o soft multiboard, to ja nie wgrywałem pliku "esp_init_data_default.bin". Wpierw czyściłem blankiem i potem tylko soft od @espablo. Cztery sztuki tak zrobione i wszystkie śmigają bez zastrzeżeń.
8x Zamel SRW-01,
1x Zamel SBW-01,
1x Zamel MEW-01,
1x Sonoff TH 10,
7x Sonoff Touch,
2x Sonoff Socket
1x Sonoff SV,
1x Shelly 1,
4x sonoff mini,
1x nodemcu + BME 280,
2x Sonoff POW R2
1x Sonoff S55
1x MoesHouse switch 2 gang
goofy7
pt mar 08, 2019 6:02 pm
wgrywam rózne softy do tego przełacznika 2 kanałowego t1eu2c i nie działa mi przysick 1 :/ przycisk 2 działa ale jedynka nie załącza nic jedynie zwarcie rezytora r19 do masy załacza przekaźnik, przytrzymanie przycisku dłużej powoduje słyszalne bip do konfiguracji pilota itp. niestety nie zgrałem oryginalnego softu i pewnie już go nie znajdę ktoś wie jak spawdzić co jest nie tak czy soft czy jakieś połączenie ? multibord espeasy tasmota i ciągle to samo
miko1282
pt mar 08, 2019 6:09 pm
goofy7 pisze:
Witaj, to nie soft to wina urządzenia, mialem dokładnie to samo( z telefonu pracowały 2 kanały) a z plytek dotykowych tylko ten po prawej, przy przytrzymaniu lewego było tylko pip, które nie pozwalało na sparowanie pilota, napisałem do nich dostałem zwrot pieniędzy a urządzenie mogłem zatrzymać
goofy7
pt mar 08, 2019 6:19 pm
miko1282 pisze:
goofy7 pisze:
dzięki czyli 2 dni walki na nic :/ i wgranie 50 softów
pt mar 08, 2019 6:34 pm
Prawdopodobnie na płytce jest źle podłączony GPIO, jest to do uratowania tylko trzeba przeanalizować ścieżki i zobaczyć co tam brakuje.
goofy7
pt mar 08, 2019 8:46 pm
no tak mi się wydaje tylko gdybym miał bardziej rozrysowany schemat to może bym sobie poradził a tak wiem, ze jego koniec to tylko r19 ale nawet nie wiem gdzie dalej za słaby w tym jestem. może gdzieś trafię na schemat pełniejszy
miko1282
pt mar 08, 2019 8:49 pm
wojtas567 pisze:
Jesteś pewny ? Przecież słychać pikanie, swojego sprawdzałem na wszystkie sposoby i nic nie pomogło, pilota też nie da rady sparować bo ten dźwięk oznacza kasowanie pilota a nie jego dodawanie(inny czas naciskania) nie miałem możliwość konfiguracji pilota ponieważ w czasie po którym powinien piknąć nie pikał
Wróć do „Nowości”
