[PORADNIK] Arduino IDE
makrz
sob mar 09, 2019 8:36 am
dogu18 pisze:
pt mar 08, 2019 11:44 pm
Cześć
próbuje odpalić czujnik BME280
wykorzystuje kod znaleziony na forum i staram się go modyfikować żeby działo.
na razie sie skompilowało ale nie zgłasza mi się na Cloud...
gdzie popełniłem błąd w kodzie??? jak można prosić o taką pomoc
pozdrawiam Grzegorz
//  * Kompilowane na Arduino 1.8.5 by@wojtas567        *
//  * Po odczytaniu adresów czujników należy je wpisać do tablicy wg poniższego wzoru                            *
//  * DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xE8, 0x00, 0xB6, 0x16, 0x03, 0x65 };                                  *
//  * DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0x54, 0x6F, 0xB3, 0x16, 0x05, 0xE9 };                                    *
//  * a na stępnie usunąć wiersze:        *
//  *        *    DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem;                            *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(jeden, 0)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 0");    *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(dwa, 1)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 1");      *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(trzy, 2)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 2");     *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(cztery, 3)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 3");   *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(piec, 4)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 4");     *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(szesc, 5)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 5");    *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(siedem, 6)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");   *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(osiem, 7)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");    *
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
//inicjalizacja bme280
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 5
#define BME_MISO 4
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
//#define ONE_WIRE 16
//#define TEMPERATURE_PRECISION 10  // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// tablica do przechowywania adresów urządzeń
//DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem;
// lub tu już wprowadzone
DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xEC, 0xFE, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF3 };       // odczytany adres 28FF2EFBC11701D3
DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE };     //Odczytany adres 28FFEA16C21701DE
DeviceAddress trzy = { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD };   // odczytany adres 28FFBC0AC21701FD
DeviceAddress cztery = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0x7E, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xD };   // odczytany adres 28FF087EC117020D
DeviceAddress piec = { 0x28, 0xFF, 0xCD, 0xCB, 0xC1, 0x17, 0x1, 0xF };   // odczytany adres 28FFCDCBC117010F
DeviceAddress szesc = { 0x28, 0xFF, 0xA9, 0x6A, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xC5 };   // odczytany adres 28FFA96AC11702C5
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "xxxxxxxxx";
const char* password = "xxxxxxxxxxx";
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Odczyt z czujnika BME280 temperatury i wilgotności
void get_temperature_and_humidity (int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  *temp = bme.readTemperature();
  *humidity = bme.readHumidity();
// Odczyt z czujnika BME280 ciśnienie i siły sygnału Wifi z ESP
double get_pressure(int channelNumber, double last_val) {
  double t = -275;
  switch (channelNumber)
         case 0:
      t = (bme.readPressure() / 100.0F);
      Serial.print("BME Ciśnienie: ");
      Serial.println(t);
    //  last_pressure = t; //GUI
      break;
 /*           case 1:
         t = sensors.getTempC(dwa);
        Serial.print("Temp 2 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 2:
         t = sensors.getTempC(trzy);
        Serial.print("Temp 3 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 3:
         t = sensors.getTempC(cztery);
        Serial.print("Temp 4 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 4:
         t = sensors.getTempC(piec);
        Serial.print("Temp 5 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 5:
         t = sensors.getTempC(szesc);
        Serial.print("Temp 6 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 6:
         t = sensors.getTempC(siedem);
        Serial.print("Temp 7 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 7:
         t = WiFi.RSSI();
        Serial.print("Temp 8 : ");
        Serial.println(t);
        Serial.println("***********GOTOWE*************");
                    break;
    return t;
// funkcja drukowania adresu urządzenia
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    // zero pad the address if necessary
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  wifi_station_set_hostname("Supla-TEST");  //nazwa w sieci lokalnej
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  SuplaDevice.setTemperatureCallback(&get_pressure);
//******Odczyt DS wraz z adresami********************
  // zlokalizuj urządzenia na szynie danych
  Serial.print("Lokalizowanie urządzeń...");
  Serial.print(" znaleziono ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" urządzeń.");
  // zgłosić zapotrzebowanie na moc pasożytniczą
  Serial.print("Zasilanie pasożytnicze jest: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");
  // pokaż adresy, które znaleźliśmy na szynie
  Serial.print("Adres Urządzenia 0: ");
  printAddress(jeden);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 1: ");
  printAddress(dwa);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 2: ");
  printAddress(trzy);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 3: ");
  printAddress(cztery);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 4: ");
  printAddress(piec);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 5: ");
  printAddress(szesc);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 6: ");
  printAddress(siedem);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 7: ");
 // printAddress(osiem);
  Serial.println();
  // ustaw rozdzielczość na 9 bitów na urządzeniach
  sensors.setResolution(jeden, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(dwa, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(trzy, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(cztery, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(piec, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(szesc, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(siedem, TEMPERATURE_PRECISION);
 // sensors.setResolution(osiem, TEMPERATURE_PRECISION);
  Serial.print("Rozdzielczość urządzeń: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(), DEC);
  Serial.println();
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xA7,0xC6,0x05,0xDB,0xEC,0xA3,0xE1,0x33,0xDB,0xFC,0x8D,0x92,0x06,0x78,0xB3,0x02};
  // CHANNEL0,1,2,3...8 - DS
  SuplaDevice.addPressureSensor();    // channel 0 pressure from BME280 (kPa)
  SuplaDevice.addDHT22();             // channel 2 temperature & humidity from BME280
  //SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();
  //SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //Wifi
  // CHANNEL9 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(5, true);       // zalacza pompa podlogowki  D1
  // CHANNEL10-14 - RELAY
 SuplaDevice.addRelay(13, true);       // zalacza pompa na grzejniki D7
 SuplaDevice.addRelay(12, true);  //D6
 SuplaDevice.addRelay(14, true);  //D5
 SuplaDevice.addRelay(16, true);  //D0
 SuplaDevice.addRelay(1, true);   //RX
  SuplaDevice.setName("supla_TEST");
                    "svrx.supla.org",      // SUPLA server address
                    xxxx,        // Location ID
                    "xxxx");    // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_pressure;
  return cb;
Czy generowałeś guida?
Czy masz urodziny 13 kwietnia? :D
czy mam swoje urządzenia wrzucić na Twojego clouda? :D
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xA7,0xC6,0x05,0xDB,0xEC,0xA3,0xE1,0x33,0xDB,0xFC,0x8D,0x92,0x06,0x78,0xB3,0x02}];
EDIT by @slawek: usunąłem prywatne dane...
shimano73
sob mar 09, 2019 9:11 am
A ja wiem gdzie mieszkasz 😁 - Syrion , gdy wklejasz kod usuń prywatne dane , na wszelki wypadek
https://github.com/shimano73
dogu18
sob mar 09, 2019 9:49 am
Już edytowałem. wczoraj na szybko wrzuciłem zapomniałem usunąć danych:(
GUID generowałem ale profilaktycznie wygeneruje jeszcze raz
dogu18
sob mar 09, 2019 11:41 am
serial monitor wypluwa mi to
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v401004d0
~ld
⸮WiFi init
no i dalej nie zgłasza się w Cloud
shimano73
sob mar 09, 2019 12:22 pm
Jesteś pewien ze czujnik jest dobrze podłączony , prawdopodobnie esp go nie widzi , złe gpio lub uszkodzony czujnik. Proponuje wgrać Scanner i2c i sprawdzić czy go wykryje , szkic jest dostępny na forum.
dogu18
sob mar 09, 2019 12:33 pm
shimano73 pisze:
czujnik działa skaner jak i szkic arduino do bme280 działają prawidłowo.
shimano73
sob mar 09, 2019 1:26 pm
Nie widzę w twoim programie "bme.begin(nr_adresu)" w setup'ie
dogu18
sob mar 09, 2019 2:04 pm
dalej waczę wywaliłem zbędny moim zdaniem kod troszkę to ogarnołem ale dalej nie widze modułu w supli:/
coś jakby w konfiguracji sieci było nie tak chyba:/
extern "C" {
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#define BME_SCK 4
#define BME_MISO 5
#define ONE_WIRE 2
const char* ssid     = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
WiFiClient client;
  double t = -275;
         case 0:
      Serial.println(t);
      break;
         case 1:
         t = WiFi.RSSI();
        Serial.print("zasieg : ");
        Serial.println(t);
      break;
   /*         case 2:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 3:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 4:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 5:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 6:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 7:
         t = WiFi.RSSI();
        Serial.println(t);
                    break;
    return t;
void setup() {
  delay(10);
  bme.begin(0x76);
   if (!bme.begin()) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
  wifi_station_set_hostname("Supla_TEST");  //nazwa w sieci lokalnej
  sensors.begin();
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x74,0x64,0xC5,0xA7,0x2A,0xF5,0x87,0x2C,0x03,0x98,0xB1,0x5E,0x8D,0x83,0x6A,0x57};
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();    //wifi
  // CHANNEL9 - RELAY
  Serial.println();
  MDNS.begin(host);
  httpServer.begin();
void loop() {
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
            Serial.print(".");
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  return cb;
w serial monitorze wyskakujtlie ciągle to w pętli
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v401004d0
~ld
⸮WiFi init
inne gotowe programy kompilują się i działają a ten opornie nie chce
dogu18
ndz mar 10, 2019 3:12 pm
Znalazłem problem.
jest to
jak ten sam parametr wyświetlę jako termometr to działają a jak z czujnikiem ciśnienia to wemos sie resetuje.
czegoś nie dopisałem do kodu czy jak??
w Cloud jako wersja softu zgłasza się jako 1.6.1 może nowsza biblioteka jest potrzebna albo coś...
lesny8
ndz mar 10, 2019 3:32 pm
viewtopic.php?p=33715#p33715
Przeczytaj sobie cały watek albo chociaż jedna stronę przed, to Ci się wyjaśni.
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
