sonoff Basic do napędu bramy
Arek.kandula
Przekaźnik niby działa obwód zamyka ale pod bramą nie działa.chuba źle coś robię przy podłączeniu pod Hormann pro.
maly_13
wgrałem właśnie multiboard ale niestety przekażnika nie mogę skonfigurować jako bramy.
w użyciu: supla, nettemp...
Arek.kandula
A ustawiłeś jako bistabilny
maly_13
no właśnie nie dzięki za podpowiedz
takie ustawienia działają z sonoff-em RF R2 Power V1.0.
Arek.kandula
A pod jaki napęd go podłączysz
maly_13
Bezpośrednio pod sterownik od bramy ( jest wyjście na przycisk dzwonkowy do otwierania i zamykania) oczywiście sonof po małych przeróbkach wyjścia.
Miałem robić płytkę pod esp12 i wykorzystać gotowe softy ale tak mam szybciej brakło mi przetwornic a w sterowniku od bramy mam tylko 24V (nie chcę ingerować w środek) a stabilizator nie wytrzyma tyle na wejsciu.
Arek.kandula
Działa kolego to u ciebie
maly_13
jak na razie na stole działa to idzie do znajomego i będę podłączał jutro albo w piątek, ale nie przewiduję komplikacji (chyba że przetwornica synoff-a będzie siała i zmniejszy się zasięg pilota ale to się okaże ).
Większa część sterowników od bram ma wyjście na przycisk dzwonkowy i podaje się tylko impuls (wystarczy 0,5 sek), chyba że mamy siłowniki typu sonfy no to przy niektórych nie da się tego zrobić w prosty sposób niestety.
robiłem 4szt na ESP01 i na esp12 tylko tam sam robiłem płytki, wszystko działa już nawet nie pamiętam od kiedy (jak ten czas leci).
Gucio2607.
Ja mam somfy i śmiga aż miło
Zainstalowane:
Arek.kandula
Maly_13 porzucisz schemat jak masz podłączony wkaznik otwarcia bramy oraz jak ustawić suplementy żeby pokazywała otwarta zamknięta bramę
