incan 2.0 i PIR
Tue Oct 24, 2017 8:21 pm
Dopnij kondensator z wejścia do masy - np.100nF (@Espablo w inCan dał chyba nawet 1uF) - u mnie pomaga
maffiu
Tue Oct 24, 2017 8:24 pm
Zybi wrote:
Tue Oct 24, 2017 8:14 pm
maffiu wrote:
Tue Oct 24, 2017 8:01 pm
sprawdziłem u mnie po zaniku połączenia z serwerem działa prawidłowo
@maffiu, czy u Ciebie czujka PIR HC-SR 501 w bliskiej obecności ESP nie dostaje przypadkiem samowzbudzenia co jakiś czas?
Pytam się, bo u mnie 3 egzemplarze na 3 jakie posiadam dostają samozapłonu. Nie pomaga filtracja napięcia zasilania i ekranowanie.
Tylko HC-SR 505 pracuje normalnie oraz te zbudowane na LM324 (ze starych lamp halogenowych).
heh mogłem to przegapić bo mam samowyzwalacz w postaci kota i psa wiec przywykłem do zapalania się światła poobserwuje czy to jednak nie samozapłon
Fri Mar 15, 2019 1:17 pm
koledzy a soft do tego gdzie znajdę? szukam właśnie czegoś takiego. Potrzebowałbym też fizyczny przycisk ale nie jest on koniecznością.
Rzeczy niemożliwe załatwiam "od ręki". Na cuda potrzebuje chwili...
maffiu
Fri Mar 15, 2019 7:07 pm
A u espablo
tomkowski
Fri May 03, 2019 4:10 pm
Podpinam się tutaj, by nie zaśmiecać forum i nie zakładać kolejnego bliźniaczego tematu.
Wrzuciłem do puszki moduł InCan v3.3 od Espablo z dedykowanym softem.
Jeden przekaźnik steruje mi światłem na ganku. Drugi ma załączać oświetlenie w przedsionku w oparciu o PIR (bez przycisku - wystarczy mi sterowanie z czujnika).
Ustawiam, przestawiam i raz działa, a raz świruje.
PIR ustawiony na HI (wzbudzanie pojedynczym impulsem o ustawionym czasie). Odwrócona logika wyjścia na tranzystorze + dwa rezystory.
Wejście modułu ustawione jako bistabilne.
Funkcja w SUPLI - Wyłącznik światła.
Rozumiem, że wykrycie ruchu powoduje podanie stanu niskiego na wejście modułu na zadany czas. Po tym czasie zanika stan niski więc gaśnie światło. Potem PIR czeka 2,5sek na kolejny ruch i znów powinien załączyć światło na zadany czas.
I w zasadzie to działa .. ale nie zawsze.
Czasem światło załącza się i wyłącza od razu. Czasami gaśnie wyraźnie wcześniej.
Nie mam już pojęcia co mogę jeszcze sprawdzić.
InCan i PIR są w sąsiednich puszkach. Pod PIRem mam tylko połączenia 230 na złączkach WAGO.
Dodatkowe pytanie - może bardziej nawet do @Espablo choć możę ktośz Was potrafi odpowiedzieć - czytałem, że w przypadku normalnej pracy InCan 3 niebieska dioda na ESP nie powinna świecić. A ona sobie tak regularnie co jakiś czas miga - ale takim jakby niepełnym błyskiem.
Jak to interpretować?
Tak to wygląda:
A tak sobie miga:
https://youtu.be/JJpI538Ob2s
ps. Nie chciało mi się wycinać dźwięku :P
Espablo
Contact:
Fri May 03, 2019 5:20 pm
Pokaż schemat jak to masz podłączone.
Moduł ma na tym samym pinie GPIO2 pomiar temperatury i tą właśnie diodę niebieską. Więc jak układ próbuje odczytać temperaturę z czujnika to dioda mignie.
https://github.com/Espablo
tomkowski
Fri May 03, 2019 6:20 pm
Podłączyłem klasycznie - nie będę może powielał drugiego postu w tym wątku.
Zasilanie PIR bezpośrednio z InCan'a (+5V, GND)
Out -> R1 -> Baza BC547
Emiter -> GND
Kolektor -> R2 -> +5V
Kolektor -> Button1 (wejście w InCan - wg. schematu GPIO14)
Nie potrafię sobie na szybko przypomnieć wartości rezystorów jakie zastosowałem. Zdaje się, że ostatecznie R1, R2 = 4,7k.
Aha - podłączony jest też DS jako czujnik temp jakby to miało mieć znaczenie choć wątpię.
Espablo
Contact:
Fri May 03, 2019 6:27 pm
Błędem jest podłączanie do kolektora 5V. ESP-12 pracuje na napięciu 3.3V. Kolektor podłącz bezpośrednio do Button1 - GPIO14. Nie dawaj tam już rezystorów.
tomkowski
Fri May 03, 2019 6:54 pm
Ok. Zaraz to zmienię. Ten do bazy zostaje?
Dziękuję za pomoc!
Espablo
Contact:
Fri May 03, 2019 6:57 pm
Out -> R1 -> Baza BC547 - bez zmian
Post Reply
