ESP01s Relay v 1.0
[email protected]
Witam.
Co mogę wgrać na ten moduł aby działał z Suplą?
Próbowałem już chyba wszystkiego.
Po zaprogramowaniu ESP wsadem wifisocket_esp01_eagle, odłączeniu jednej masy i restarcie (lecz wciąż zasilanie z programatora)
moduł działa bez problemu. Można go konfigurować i rejestruje się w Supli.
Po zamontowaniu ESP w module przekaźnika jest całkowity brak reakcji.
Pomóżcie.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Rozumiem ze podajesz mu 5V?
Bo do samego programowania trzeba użyć 3,3V, ale jak zasilasz cały układ (kanapkę) to te 3,3V to za mało.
https://pool.lector.top/
[email protected]
Z programatora działa na 3,3V.
Na płytkę modułu podaję 5V ale jest tam układ AMS1117 który dostarcza ESP 3,3V
Na pewno nie zamieniłeś biegunowości?
A po podłączeniu wszystkiego wduszałeś reset?
Trudno coś wywnioskować, bo może płytka relay ma jakiś defekt. Samo ESP powinno działać, niekoniecznie przekaźnik bo może być na innych pinach podpięty.
Tak patrze na ten rysunek.
I Twoje foto.
W złączu PIN masy jest kwadratowy, więc wychodzi ze wkładasz go odwrotnie?
Sprawdź miernikiem masy.
[email protected]
PIN kwadratowy to pin TX. Na płytce modułu jest pusty. Nie jest spięty z masą.
Poczytaj:
viewtopic.php?t=4245
Z tym modułem są problemy, bo podobno ma podpięty przekaźnik pod GIPO 0.
Była tam próba przecinania scieżki, ale poczytaj.
