Spróbuj tego:
viewtopic.php?p=38148#p38148
na tym sofcie światło włącza się czasami przez czujnik bezprzewodowy alarmuand111 pisze: ↑śr lut 21, 2018 6:45 pmKilka dni temu wgrywałem soft do SONOFF TOUCH T1 EU (podwójny). Wgrałem soft https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... v2.5.3.rar
Wgrywałem programem FLASH_DOWNLOAD_TOOL_v0.9.6. Wcześniej czyściłem pamięć za pomocą esptool.
Działa bez problemów.
Poniżej zdjęcia płytki wyłącznika. Do wprowadzenia w w tryb flashowania zwierałem GND z pinem rezystora R19 (zaznaczyłem na czerwono).
Szabel99: masz takie same płytki?
Rozwiązaniem jest wgranie multiboard_OK testowane kila dni i wygląda że jest ok i dział pilot Rfgregor36 pisze: ↑pn maja 06, 2019 3:59 pmna tym sofcie światło włącza się czasami przez czujnik bezprzewodowy alarmuand111 pisze: ↑śr lut 21, 2018 6:45 pmKilka dni temu wgrywałem soft do SONOFF TOUCH T1 EU (podwójny). Wgrałem soft https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... v2.5.3.rar
rozwiązaniem było wgranie Firmware Multiboard z tym że na tym sofcie nie działa RF
czy jest to wina Soft ? może ktoś ma i się podzieli Soft odporny na zakłócenia??
jest na forum multiboard_okmareks6 pisze: ↑wt lip 16, 2019 5:15 pmskąd pobieraliście multiboard?
Do tej pory miałem jeden podwójny touch w sieni gdzie rzadko było zaświecane światło. Teraz zamontowałem drugi w kuchni i po wgraniu "SUPLA firmware v2.5.3 compiled by @Zybi for Sonoff Touch 2/3 gang" zauważyłem dziwną przypadłość - światło czasami lubi na krótko przygasnąć w różnych odstępach czasu. Problem się jednak drastycznie nasila przy braku połączenia z serwerem (miałem 3 dni przerwy internetowej z powodu problemów Orange).
Pobrałem multiboard z pierwszego linku jaki podał Espablo (z github) i wgrałem programem nedemcu flasher i Touch nie rusza. Wgrałem dokładnie z ustawieniami jakie miały być oraz dodatkowo dla próby z ustawieniem DIO (w innych softach czasami pomagało). Niestety po wgraniu i uruchomieniu ciemność. Czekałem kilkanaście minut ale nic a nic...
Firmware wgrywałem do działającego toucha z Fw 2.5.3 bez wcześniejszego "blanka" gdyż nie miałem pod ręką czystego pliku.
