Supla powered by Alexa
andrzejano
wt kwie 30, 2019 7:47 pm
Gucio2607. pisze:
wt kwie 30, 2019 6:55 pm
Szukaj pod android device
Nie wiem ale nie znajduje
andrzejano
wt kwie 30, 2019 7:57 pm
Gucio2607. pisze:
Nie mam, nie znajduje
Ostatnio zmieniony wt kwie 30, 2019 8:04 pm przez andrzejano, łącznie zmieniany 1 raz.
Gucio2607.
wt kwie 30, 2019 8:01 pm
Zainstalowane:
Gucio2607.
wt kwie 30, 2019 8:03 pm
maffiu pisze:
wt kwie 30, 2019 7:32 pm
A podpowiecie jak macie ustawione otwieranie bramy bo ja niewiem czy czegoś nie widzę czy niedoczytalem ?
Alexa wysyła push notification tylko a IFTTT odczytuje to i wysyła web requesta
Zainstalowane:
maffiu
pn maja 06, 2019 6:06 am
U was tez te rutyny z powiadomieniami się wyłączają po jakimś czasie czy tylko ja tak mam ustawiłem wczoraj działało
rano nie działa dopiero jak dałem play Routine to ruszyło ponownie
michael
pn maja 06, 2019 6:24 am
Nie, u mnie działają cały czas bez problemów
o_rany
pn maja 06, 2019 9:48 pm
Faktycznie, dziś brama przestała mi się zgłaszać. Poklikalem w apce i znow dziala... byc moze apka Alexy powinna pracowac w tle a jest uspiona... pobawie sie jeszcze i zobaczymy. Moze dobrym rowiazaniem bylby jakis Android ktory pracuje 24/7 z aktywna Alexą?
Poza tematem: niestety, kazda zmiana w cloudzie powoduje zglaszanie sie bramy co zadziwia moich domownikow:)
maffiu
wt maja 07, 2019 5:40 am
Przy moich testach miałem appke odpalona w tle cały czas na ios wczoraj usunąłem rutyny skonfigurowałem od nowa bez edytowania gotowych bo wcześniej kombinowałem z ustawieniami i jak narazie działa
a używa ktoś głośnika Alexa i jest w stanie podzielić się wrażeniami z działania ?
o_rany
wt maja 07, 2019 6:09 am
Aplikacja ifttt pracuje w telefonie wiec jesli przechodzi w tryb uspienia to chyba nic nie zmienia czy uzywamy apki czy tez glosnika do informowania o zdarzeniu.
Ustawilem teraz Alexe/glosnik aby informowal o otwarciu garazu- potestuje.
michael
wt maja 07, 2019 6:22 am
maffiu pisze:
Ja używam głównie głośnika Alexy do tych informacji o zdarzeniach i o nich pisałem, że mi się nic nie zawiesza.
Co do telefonu również mam włączone te powiadomienia i póki co jedynie stwierdzam, że telefon ma sporego laga zanim zauważy zdarzenie. Głośnik Alexy wyłapuje je natychmiast i informuje.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
