Nie wiem ale nie znajduje
Supla powered by Alexa
andrzejano
Nie mam, nie znajduje
Gucio2607.
Zainstalowane:
Gucio2607.
Alexa wysyła push notification tylko a IFTTT odczytuje to i wysyła web requestamaffiu wrote: Tue Apr 30, 2019 7:32 pm A podpowiecie jak macie ustawione otwieranie bramy bo ja niewiem czy czegoś nie widzę czy niedoczytalem ?
Zainstalowane:
maffiu
U was tez te rutyny z powiadomieniami się wyłączają po jakimś czasie czy tylko ja tak mam ustawiłem wczoraj działało
rano nie działa dopiero jak dałem play Routine to ruszyło ponownie
michael
Nie, u mnie działają cały czas bez problemów
o_rany
Faktycznie, dziś brama przestała mi się zgłaszać. Poklikalem w apce i znow dziala... byc moze apka Alexy powinna pracowac w tle a jest uspiona... pobawie sie jeszcze i zobaczymy. Moze dobrym rowiazaniem bylby jakis Android ktory pracuje 24/7 z aktywna Alexą?
Poza tematem: niestety, kazda zmiana w cloudzie powoduje zglaszanie sie bramy co zadziwia moich domownikow:)
maffiu
Przy moich testach miałem appke odpalona w tle cały czas na ios wczoraj usunąłem rutyny skonfigurowałem od nowa bez edytowania gotowych bo wcześniej kombinowałem z ustawieniami i jak narazie działa
a używa ktoś głośnika Alexa i jest w stanie podzielić się wrażeniami z działania ?
o_rany
Aplikacja ifttt pracuje w telefonie wiec jesli przechodzi w tryb uspienia to chyba nic nie zmienia czy uzywamy apki czy tez glosnika do informowania o zdarzeniu.
Ustawilem teraz Alexe/glosnik aby informowal o otwarciu garazu- potestuje.
michael
Ja używam głównie głośnika Alexy do tych informacji o zdarzeniach i o nich pisałem, że mi się nic nie zawiesza.maffiu wrote: Tue May 07, 2019 5:40 am Przy moich testach miałem appke odpalona w tle cały czas na ios wczoraj usunąłem rutyny skonfigurowałem od nowa bez edytowania gotowych bo wcześniej kombinowałem z ustawieniami i jak narazie działa
Co do telefonu również mam włączone te powiadomienia i póki co jedynie stwierdzam, że telefon ma sporego laga zanim zauważy zdarzenie. Głośnik Alexy wyłapuje je natychmiast i informuje.
