Firmware do rolet dla silniczka krokowego
czw maja 16, 2019 11:12 am
Powinien się bez problemu połączyć równolegle
a co do rozgłaszania wklej tą linijkę w void setup po serialu:
  WiFi.softAPdisconnect(true);                         // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  wifi_station_set_hostname("E_Supla_roleta");       // zmiana zazwy ESP w sieci lokalnej
  WiFi.setOutputPower(10); //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
ta pierwsza najważniejsza druga chyba tam powinna być
pilcu
czw maja 16, 2019 11:37 am
Wrzuciłem plik po dopisaniu tej linijki i wszystko już jest OK.
Sieci nie rozgłasza, łączy się, cloud rejestruje.
Teraz moje pytanie co muszę usunąć z kodu żeby nie było obsługi temp, bo cloud widzi 2 czujniki ds18b20.
Sorka za pytania ale jestem początkujący w Arduino i modach kodu.
czw maja 16, 2019 11:45 am
Poprawiłem kod na pierwszej stronie może teraz będzie czytelniejszy tam była opcja wyłączenia AP teraz powinno być lepiej jeżeli możesz to wgraj jeszcze raz ten z początku postu
na dwóch termometrach powinny pojawić Ci się napięcie zasilania i wifi
a jeżeli chcesz je usunąć to musisz
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 2 rssi
//  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();          // 3 zasilanie
te dwie pozycje albo usunąć albo potraktować // jw.
pilcu
czw maja 16, 2019 7:33 pm
Ok, jutro wgram jak będę w pracy bo zapomniałem zabrać wemosa do domu.
Espablo
czw maja 16, 2019 10:38 pm
Ja u siebie mam zamiar wykorzystać zwykłe serwo tylko przerobione, żeby się kręciły do okoła. Sterowanie takim silnikiem jest tak jak przy zwykłych roletach. Plan mam taki, żeby zapiąć to do zwykłego łańcuszka bo bardzo mi się podobał projekt jaki widziałem już w internecie tego typu. Zaprojektowałem sobie już kółko do napędu ale niestety czasu brakło na kontynuację.
Moja drukarka 3D wypluła coś takiego
Od razu uprzedzam, że nie testowałem tego serwa i nie wiem czy uciągnie te rolety, ale mam jeszcze kilka większych z mojego hexapoda i mogę je przetestować.
https://github.com/Espablo
pilcu
pt maja 17, 2019 5:54 am
Kod poprawiony przez Wojtka działa w pełni. Po usunięciu tych dwóch linijek znikają oba kanały temp.
michael
pt maja 17, 2019 5:55 am
Ja za dużo Suplowych projektów rozpocząłem i brak czasu na dokończenie :D ale postęp jest jak na załączonym obrazku 8-)
pilcu
pt maja 17, 2019 6:12 am
michael pisze:
Ja właśnie ten sam projekt chce zaadaptować do domu. Już wszystko przygotowane tylko po weekendzie będę miał wydrukowane elementy na 3D.
Vallhalen
ndz maja 19, 2019 9:34 pm
Espablo pisze:
To jest też ciekawe podejście - pozwala na uniknięcie rozkładania rolety co mi się podoba :)
Myślisz że jak dobrze napniesz łańcuszek to kółeczko będzie płynnie przewijać?
Zawsze pozytywny :)
pilcu
pn maja 20, 2019 9:20 am
Mam problem z uruchomieniem zestawu.
Podłączam tak jak jest na zdjęciu Wojtka ale silnik nie chce ruszyć.
Trochę mało czytelne jest to zdjęcie, może coś źle podłączam.
Ktoś już testował i mu działa prócz autora?
Zestaw mam taki:
POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony pn maja 20, 2019 11:01 am przez pilcu, łącznie zmieniany 1 raz.
