Firmware do rolet dla silniczka krokowego
Z D1 mini dokładnie tak samo nie podłączysz bo tam masz zapewne inaczej ułożone GPIO
masz też inną płytkę sterownika silnika on ma zasilanie z innej strony
pilcu
Możesz zrobić rozpiskę które "IN" z płytki silniczka pod które GPIO wpiąć?
Porównywałem obie płytki silniczków po ścieżkach i idą tak samo do układu.
tepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika
Ja mam tak podłączone:
ESP - sterownik silnika
- masa - do kondensatora (dolutowany dla stabilizacji)
13 - IN4
12 - IN3
14 - IN2
16 - IN1
VCC - VCC
pilcu
Mam to spięte w ten sposób, piny jak pisałeś wcześniej i dalej nie rusza.
Wemos zrestartowany. W aplikacji roleta podnosi się i opuszcza a silniczek nie rusza.
A diody mrugają / świecą na tej płytce?
nie wiem czy zasilania nie musisz podpiąć...
już widzę tam są tylko wyjścia
Podłącz bez silnika diody powinny bardzo szybko mrugać.
pilcu
Diody nie mrugają w ogóle, tylko raz mruga jedna podczas podłączenia zasilania.
Zasilanie płytki jest poprowadzone z Wemosa, a na płytce to napięcie zasila układ i idzie na czerwony kabelek silnika także wszystko jest zasilone.
Te cztery diody muszą mrugać jak podnosisz / zamykasz roletę, coś masz albo źle podłączone albo nie jest zasilona te płytka.
Dopiero teraz zauważyłem, że nie masz zworek :)
GPIO1 z GPIO4 i GPIO3 z GPIO5 lub zamiennie jeżeli roleta będzie szła w dół a w aplikacji do góry.
pilcu
wojtas567 wrote: Mon May 20, 2019 11:11 am Dopiero teraz zauważyłem, że nie masz zworek :)
Tego właśnie brakowało. Jesteś WIELKI :)
Dzięki bardzo. Mogę dalej wdrażać projekt.
andrzejano
@wojtas567
Poradz proszę jak połączyć ten zestaw
SG90 9g SERVO SERWO Tower Pro ARDUINO AVR PIC ARM
Sterownik silnika krokowego 2 x Mostek H L9110S
moduł sieciowy WiFi ESP8266 esp-12 E F ARDUINO AVR
AMS1117 Mini moduł zasilania 3,3V ARDUINO
Lub z wemos D1 mini
Mam akurat dostępne 2 servo i chciałbym wykorzystać do rolet.
