grupowanie rolet
Zakładam, że na niebieskim przewodzie masz przewód neutralny (potocznie minus).
Możliwe, że będziesz musiał zamienić miejscami IN1 z IN2 oraz bieguny silnika (zacisk 3-ci z 4-tym)
(Najpierw podłącz moduł na biurku i dodaj go do aplikacji)
- Attachments
- AdamColus.png (581.12 KiB) Viewed 369 times
Weź próbówkę i sprawdź czy na IN1 i IN2 pojawia się faza (jak naciskasz przycisk).
Jeszcze pytanie czy to przycisk monostabilny (dzwonkowy) czy bistabilny ?
Jak to jest dokładnie włącznik (model/firma) ?
Czy na środkowym przewodzie jest prąd ?
Powinna być. Na wejście włącznika wchodzi faza, a dwa wyjścia idą do IN1 i IN2.
Nie widzę schematu tego włącznika dlatego założyłem, że na środkowym zacisku było wejście.
