multiboadr +2 ds18b20
qba93
Mon May 20, 2019 9:06 pm
hej mam pytanie czy ktoś ma podłączone dwa czujniki temperatury ds18bd20 do sonofa na firmware multiboard? Jak tak jak to zrobione ma? Mi nie wychodzi, nakieruje mnie ktoś.Mam tylko odczyt z jednego sensora.Połączyłem je sobą tak ja na obrazku. Coś żle muszę robić bo można podłączyć dwa niby na nim tu użyłemtego starszego sonofa v1. Rezystor użyty 4,7k
cino111
Mon May 20, 2019 9:20 pm
Na multiboard musisz każdy ds podpiąć pod inny pin. Ten Soft nie obsługuje kilku ds na jednym gpio.
Mon May 20, 2019 9:24 pm
Kolego.
Przecież, zaraz na pierwszej stronie softu Multiboard - pkt 6 pisze:
"W tym momencie można używać tylko jeden czujnik DHT i jeden czujnik DS18B20 w tym samym czasie".
qba93
Mon May 20, 2019 9:28 pm
A ten DHT 22 jak podłączyć też rezystor potrzebny jakprzy DS?
Mon May 20, 2019 9:36 pm
Tak.
Chociaż, bywają w sprzedaży np:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7403464569
które mają już ten rezystor zabudowany.
qba93
Mon May 20, 2019 9:42 pm
https://www.ebay.ie/itm/DHT22-Temperatu ... Sw8-tWVtLP
czy ten
https://www.ebay.ie/itm/Digital-DHT22-A ... Sw0rBbv3U8
Rezystor nie problem mam ich od groma.Czy te oba się różnią jeden ma 5pinów drugu 3
Mon May 20, 2019 9:48 pm
To jest to samo.
O ile dobrze pamiętam - 4 nóżka jest niewykorzystana ( pusta - tak jak by jej nie było)
qba93
Mon May 20, 2019 9:52 pm
OK, zamówiłem ten z 4 nóżkami.To jak dojdzie to do niego leci rezystor i jak dalej podpiąć ten ds sensor?Rozrysujesz mi?
PS.Rezystor ma być 4,7k ?
Mon May 20, 2019 10:06 pm
Noga nr1 to VCC ( zasilanie "+")
Noga nr 2 to DATA
Noga nr 3 - pusta
Noga nr 4 - GND (" - ")
Rezystor między nogę 1 i 2.
Czyli identyczne jak byś podpinał DS18B20.
qba93
Mon May 20, 2019 10:10 pm
kumam, kumam i te dwa sensory szeregowo złączyć później?
Post Reply
