multiboadr +2 ds18b20
qba93
hej mam pytanie czy ktoś ma podłączone dwa czujniki temperatury ds18bd20 do sonofa na firmware multiboard? Jak tak jak to zrobione ma? Mi nie wychodzi, nakieruje mnie ktoś.Mam tylko odczyt z jednego sensora.Połączyłem je sobą tak ja na obrazku. Coś żle muszę robić bo można podłączyć dwa niby na nim tu użyłemtego starszego sonofa v1. Rezystor użyty 4,7k
cino111
Na multiboard musisz każdy ds podpiąć pod inny pin. Ten Soft nie obsługuje kilku ds na jednym gpio.
Kolego.
Przecież, zaraz na pierwszej stronie softu Multiboard - pkt 6 pisze:
"W tym momencie można używać tylko jeden czujnik DHT i jeden czujnik DS18B20 w tym samym czasie".
qba93
A ten DHT 22 jak podłączyć też rezystor potrzebny jakprzy DS?
Tak.
Chociaż, bywają w sprzedaży np:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7403464569
które mają już ten rezystor zabudowany.
qba93
https://www.ebay.ie/itm/DHT22-Temperatu ... Sw8-tWVtLP
czy ten
https://www.ebay.ie/itm/Digital-DHT22-A ... Sw0rBbv3U8
Rezystor nie problem mam ich od groma.Czy te oba się różnią jeden ma 5pinów drugu 3
To jest to samo.
O ile dobrze pamiętam - 4 nóżka jest niewykorzystana ( pusta - tak jak by jej nie było)
qba93
OK, zamówiłem ten z 4 nóżkami.To jak dojdzie to do niego leci rezystor i jak dalej podpiąć ten ds sensor?Rozrysujesz mi?
PS.Rezystor ma być 4,7k ?
Noga nr1 to VCC ( zasilanie "+")
Noga nr 2 to DATA
Noga nr 3 - pusta
Noga nr 4 - GND (" - ")
Rezystor między nogę 1 i 2.
Czyli identyczne jak byś podpinał DS18B20.
qba93
kumam, kumam i te dwa sensory szeregowo złączyć później?
