IOT SDK
cino111
zrobiłem.
wpisując ./build.sh pokazuje listę dostępnych kompilacji.
Czy ./build.sh nazwa_plytki wykonujesz wewnątrz zbudowanego kontenera?
Jeśli nie, to przejdź do lokalizacji gdzie masz pobrane repozytorium supla-docker uruchom ./run.sh i dopiero ./build.sh nazwa_plytki
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
cino111
Chyba coś robię nie tak
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ ./run.sh
./run.sh: 7: ./run.sh: docker: not found
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ ./build.sh Dimmer
./build.sh: 2: ./build.sh: docker: not found
Espablo
Zobacz jak ja to robiłem. Opisałem to tutaj viewtopic.php?p=42044#p42044cino111 wrote: Sun May 26, 2019 12:52 pm Chyba coś robię nie takCode: Select all
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ ./run.sh ./run.sh: 7: ./run.sh: docker: not found marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ ./build.sh Dimmer ./build.sh: 2: ./build.sh: docker: not found marcin@marcin-HP:~/supla-docker$
cino111
No to teraz chyba juz mam?
ale nic się nie zmieniło.
apt-get -y install git curl
curl -sSL https://get.docker.com | sh
apt-get -y install python-pip
pip install docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose-
cino111
Na tym właśnie się wzoruję.Espablo wrote: Sun May 26, 2019 1:31 pmZobacz jak ja to robiłem. Opisałem to tutaj viewtopic.php?p=42044#p42044cino111 wrote: Sun May 26, 2019 12:52 pm Chyba coś robię nie takCode: Select all
Pokaż co masz
docker -v && docker-compose -vSOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
cino111
teraz mi się dopiero pobiera
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ docker -v && docker-compose -v
Command 'docker' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker.io
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ sudo apt install docker.io
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
