IOT SDK
git pull
cino111
zrobiłem.
wpisując ./build.sh pokazuje listę dostępnych kompilacji.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Czy ./build.sh nazwa_plytki wykonujesz wewnątrz zbudowanego kontenera?
Jeśli nie, to przejdź do lokalizacji gdzie masz pobrane repozytorium supla-docker uruchom ./run.sh i dopiero ./build.sh nazwa_plytki
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
cino111
Chyba coś robię nie tak
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ ./run.sh
./run.sh: 7: ./run.sh: docker: not found
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ ./build.sh Dimmer
./build.sh: 2: ./build.sh: docker: not found
Nie masz dockera zainstalowanego
Espablo
cino111 wrote: Sun May 26, 2019 12:52 pm Chyba coś robię nie tak
Zobacz jak ja to robiłem. Opisałem to tutaj viewtopic.php?p=42044#p42044
cino111
No to teraz chyba juz mam?
apt-get -y install git curl
curl -sSL https://get.docker.com | sh
apt-get -y install python-pip
pip install docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
ale nic się nie zmieniło.
cino111
Espablo wrote: Sun May 26, 2019 1:31 pm
Na tym właśnie się wzoruję.
lesny8
Pokaż co masz
docker -v && docker-compose -v
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
cino111
lesny8 wrote: Sun May 26, 2019 1:53 pm Pokaż co masz
teraz mi się dopiero pobiera
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ docker -v && docker-compose -v
Command 'docker' not found, but can be installed with:
sudo apt install docker.io
marcin@marcin-HP:~/supla-docker$ sudo apt install docker.io
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Return to “Zagadnienia ogólne”
