Sonoff Pow wydanie R2 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX
szym3k
TomekSkarabeusz wrote: Sun May 26, 2019 7:51 pm
djack2017 wrote: Sun May 26, 2019 7:30 pm Pamiętasz, że prędkość putty przy debugowaniu jest 4800 ?
Przy prędkości 4800 bez zmian.
Udało mi się coś zmienić przez esptool. Najpierw czyściłem blank_4MB przez ESPEasy Flasher a potem:
esptool.py --port COM2 erase_flash
i
esptool.py --port COM2 write_flash -fs 4MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_pow_R2_zabbix.bin 0xfc000 esp_init_data_default.bin
Dalej nie mam łączności ale putty zaczął coś wyświetlać. Cały czas b. szybko leci:
 ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,1)
load 0x40100000, len 1856, room 16
tail 0
chksum 0x63
load 0x3ffe8000, len 776, room 8
tail 0
chksum 0x02
load 0x3ffe8310, len 552, room 8
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
2nd boot version : 1.5
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DOUT
  SPI Flash Size & Map: 32Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
rf_cal[0] !=0x05,is 0xFF
u mnie to samo :(, wgrywałem download toolem, nodemcu, esptoolem, czyściłem na różne sposoby, wgrywałem z prędkością 9600 i idealnie taka sama pętla. Sonoff POW R2 2.0
walanar1
[/quote]
Wgraj ten firmware i napisz jaki rezultat:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=329
[/quote]
Po wygraniu gdy wysyła sidd wifi przekaźnik przerywa w rytmie jakim powinna pulsować niebieska led, a niebieski świeci ciągle po połączeniu z chmurą przekaźnik załączony na stałe przy próbie wyłączenia z aplikacji przerywa. Burton do sterowania przekaźnikiem nie reaguje brak danych o energii, podaję rozszerzony opis gpio
djack2017
szym3k wrote: Tue May 28, 2019 2:13 pm u mnie to samo :(, wgrywałem download toolem, nodemcu, esptoolem, czyściłem na różne sposoby, wgrywałem z prędkością 9600 i idealnie taka sama pętla. Sonoff POW R2 2.0
Ja mam Sonoff POW R2 vers. 1.0
Tu jest jakieś wyjaśnienie:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4587
TomekSkarabeusz
Też mam Sonoff POW R2 V2.0 z 2018-06-11 :(
szym3k
Tutaj mają problem i nie mogą flashować, ja oprogramowanie bez problemu wgrywamy ale mam pętlę już na putty przy debugowaniu 😐
TomekSkarabeusz
szym3k wrote: Tue May 28, 2019 10:04 pm Tutaj mają problem i nie mogą flashować, ja oprogramowanie bez problemu wgrywamy ale mam pętlę już na putty przy debugowaniu 😐
Czym wgrywasz? Ja mam konwerter na układzie CP2102. Może w tym jest problem?
Na końcu piszą o zastosowaniu konwertera z układem CH340G.
djack2017
walanar1 wrote: Tue May 28, 2019 2:45 pm Po wygraniu gdy wysyła sidd wifi przekaźnik przerywa w rytmie jakim powinna pulsować niebieska led, a niebieski świeci ciągle po połączeniu z chmurą przekaźnik załączony na stałe przy próbie wyłączenia z aplikacji przerywa. Burton do sterowania przekaźnikiem nie reaguje brak danych o energii, podaję rozszerzony opis gpio
Zaciekawiło mnie to urządzenie i zamówiłem je wczoraj. Ciężko i nieefektywnie jest tak debugować na "zdalnym" sprzęcie.
Mam nadzieję, że przyślą mi je za jakiś tydzień. Ale możemy na razie próbować zdalnie.
szym3k
TomekSkarabeusz wrote: Tue May 28, 2019 10:27 pm
Też CP2102, ale to chyba nie powinno mieć wpływu jeśli wgrywa się dobrze.
Ciekawe dlaczego ta pętla...
Zrzut z putty:
https://i.imgur.com/j9h698g.png
EDIT:
SUKCES!
Co zrobiłem? Przywróciłem oryginalne oprogramowanie ewlink (zrobiłem kopie przed zabawą) i UWAGA! wgrałem bez żadnego czyszczenia 3 pliki: boot1.5, soft, esp init i ruszyło od strzała.
walanar1
djack2017 wrote: Wed May 29, 2019 6:41 am
Właśnie miałem zaproponować udostępnienie jednego urządzenia nawet bez zwrotnie w zamian za skompilowanie softu jeżeli jesteś zainteresowany to podaj na priv adres będzie szybciej. Bo jeżeli zamówiłeś w chinach to pewnie będzie dłużej.
PS. posiadam 5szt
TomekSkarabeusz
szym3k wrote: Wed May 29, 2019 7:55 am SUKCES!
POTWIERDZAM DZIAŁA!
Nie miałem co prawda orginału ewelink, ale korzystałem ze strony https://blog.hobbytronics.pk/sonoff-ori ... p-restore/
Jest tam firmware do Sonoff Pow R2. Wgrałem to za pomocą esptool:
esptool.py --port COM2 write_flash -fs 4MB -fm dout 0x0 Sonoff_Pow_R2_4M.bin
Potem bez czyszczenia bankiem za pomocą Nodemcu: boot1.5, soft i esp init wg instrukcji djack2017 na najniższej możliwej prędkości 19200 (na 9600 nie poszło)
Dzięki szym3k
Return to “Sonoff POW”
