Sonoff Pow wydanie R2 - firmware
Ryrzy
pt maja 31, 2019 5:30 am
djack2017 pisze:
czw maja 30, 2019 4:16 pm
Ryrzy pisze:
czw maja 30, 2019 11:37 am
ok, to tylko odświeżanie, co 5 sec byloby ok, teraz jest zdecydowanie więcej ;)
Długość cyklu pomiarowego układu zastosowanego w sonoff pow wynosi 20 sekund. Więc co tyle jest wykonywany bieżący odczyt.
Jesteś tego pewien? mam wrażenie, że ewelink działał dużo płynniej :|
Dawid84
sob cze 01, 2019 4:19 pm
Mam Sonoff POW z oryginalnym softem pokazywal Waty, wgralem soft z tego tematu wszystko dziala moge wlaczac i wylaczac w aplikacji tez jest opcja licznik energii i tu jest problem bo nie pokazuje nic same zera.
Dawid
TomekSkarabeusz
sob cze 01, 2019 4:44 pm
A włączyłeś w Supla >> Licznik energii elektrycznej >> Funkcja >> Licznik energii elektrycznej?
I cenę za kWh?
Dawid84
sob cze 01, 2019 5:30 pm
Tak mam wlaczone
Dawid
djack2017
sob cze 01, 2019 9:22 pm
Dawid84 pisze:
Pytanie: czy masz Sonoff-Pow czy Sonoff-Pow w wersji R2, bo do każdego z nich jest inny firmware. Czy wgrałeś właściwy?
Dawid84
sob cze 01, 2019 9:25 pm
Ja mam sonoff POW
I czy tez trzeba zakladac konto na zabbix
Dawid
djack2017
sob cze 01, 2019 9:51 pm
Ryrzy pisze:
CSE7766 User Manual:
"Note: Maximum measurement is about 16s for current cycle, voltage cycle and active power cycle"
djack2017
sob cze 01, 2019 9:55 pm
Dawid84 pisze:
Ja mam sonoff POW
W takim razie - czy ściągnąłeś software stąd:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... it&lid=328
Nie musisz mieć nic wspólnego z zabbix-em. Po prostu nie wypełniasz pól w sekcji "Zabbix Settings"
Dawid84
ndz cze 02, 2019 8:01 pm
pobrałem soft ten co podałeś wgrałem go i nic nawet dioda nie miga i sieci nie rozgłasza
Dawid
air
śr cze 05, 2019 8:43 pm
Cześć,
Miałem podobny problem z odpaleniem POW R2. Po wgraniu plików bez reakcji.
Co zrobiłem?
Po kolei z poradnika na stronie https://blog.hobbytronics.pk/sonoff-ori ... p-restore/ z tym, że w ostatnim punkcie zamiast wgrywać oryginalny soft użyłem komendy
c:\esptool>esptool.py --port COM4 write_flash -fs 4MB -fm dout 0x00000 boot_v1.5.bin 0x01000 sonoff_pow_R2_zabbix.bin 0x3fc000 esp_init_data_default.bin
(wszystkie potrzebne pliki były w katalogu esptool /dla początkujących/)
Kluczowa była zmiana adresu wgrania esp_init. W instrukcji pokazany jest screen z 0xFC000, po zmianie na 0x3fc000 POW R2 odpalił bez problemu.
Jeśli macie wątpliwość do sprawdźcie przez putty, jak leci zapętlona sekwencja to jest źle wgrany esp_init ( viewtopic.php?t=2108 ).
Wróć do „Sonoff POW”
