Jakie są termometry które działają pod Supla, a które to mogę wykorzystać jako termostat - nie korzystając ze skryptów oczywiście.
Supla Scripts Termostat 2.0
kristover
Qamil_22
- Has thanked: 2 times
Próbuję skorzystać z funkcji Termostat.
Dom mam opalany drewnem. W kotłowni podpiąłem pod Sonoffa termometr DS18B20 i czujnik przytwierdziłem do rury grzewczej z pieca centralnego ogrzewania. W termostacie ustawiłem tak: Zgodnie z tym, pompa powinna się załączyć przy temp. >45 stopni, a następnie działać aż do osiągnięcia temperatury 40stopni. Oczywiście wtedy ta temperatura będzie wzrastać bo w piecu jest palone i dopiero jak piec będzie się wygaszać to pompa powinna się wyłączyć przy temperaturze <40stopni.
Niestety jest inaczej. Przetestowałem to w taki sposób że podgrzałem czujnik temperatury zapalniczką, temperatura na widoku termostatu w Supla Scripts wskazała ponad 60 stopni i dopiero wtedy pompa się załącza. Potem zamiast wyłączyć się przy temperaturze 40 stopni to robi to dopiero przy ok. 30 stopniach.
Log z termostatu: Dlaczego tak się dzieje? To jest związane z tymi 5cioma minutami sprawdzania warunków w skrypcie? tylko dlaczego skoro w podglądzie termostatu wartość zczytana z czujnika jest już wartością jaka jest przekroczona w warunku?
Jak mam ustawić termostat aby to działało? A może mam dobrze ustawione i termostat zadziała poprawnie w czasie rzeczywistym?
Czy jest jakiś inny sposób automatyzacji?
cino111
Dobrze to ustawiles. Termostat sprawdza temperaturę co 5 min. Przy grzaniu zapalniczką temperatury Ci skaczą, ale przy normalnym działaniu pieca będzie ok.
vijay2
Witam, proszę o dodanie Rolet do urządzeń chłodzących w funkcjonalności Termostat. Bardzo się zdziwiłem, że tego tam nie ma bo niedopuszczenie do nagrzania się pomieszczenia to podstawa (tak myślę
Gucio2607.
Co to się porobiło?
Jeden termometr dwa różne odczyty?
Mowa o pomieszczeniu HALL
Zainstalowane:
Tomlap
Nie chcę nikogo popędzać ale przydała by się integracja aplikacji supla z termostatem. Ciężko trochę zmienia się właściwości za każdym razem wchodząc w przeglądarkę
Zibi
Nie mogę poradzić sobie z ustawieniami termostatu. Chce go wykorzystać do innego celu niż piec. Ustawiłem domyślnie lampkę, żeby sprawdzić czy załączy się po osiągnięciu danej temp. i nic nie reaguje. Wrzucam zdj jak mam ustawione.
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć co robię źle?
Masz wyłączony termostat(?)
