[DIY] SUPLA V2 do puszki instalacyjnej podtynkowej
shimano73
slawek wrote:
shimano73 wrote:Chodzi o wyłącznik krzyżowy, wydaje mi sie ze tak ale nie z tymi przekaźnikami . Należało by użyć przekaźnik o podwójnych przełączanych stykach.
Pozostaje jeszcze problem z kontrolą stanu jeśli użyje się ręcznych schodowych
No i tu jest problem , którego nie potrafię rozwiązać , a jakiś czas już temu poświęciłem. Przy schodowym problem mniejszy , faza jest abo jej nie ma, ale tylko przy wyłączniku z którego faza idzie na żarówkę, na tym drugim wyłączniku , jest już kłopot
Espablo
slawek wrote: Ale oba testowane moduły mają różnie wyprowadzone piny
Porównaj schematy. Mają tak samo wyprowadzone piny
Mówię o moich fizycznych modułach
viewtopic.php?f=24&t=243&start=60#p2732
Espablo
shimano73 wrote: No i tu jest problem , którego nie potrafię rozwiązać , a jakiś czas już temu poświęciłem. Przy schodowym problem mniejszy , faza jest abo jej nie ma, ale tylko przy wyłączniku z którego faza idzie na żarówkę, na tym drugim wyłączniku , jest już kłopot
Do tego służy układ detekcji obecności napięcia, który jest umieszczony od spodu na maskownicy v2_bonus.jpg. Zobacz
middam
Jeżeli supla miała by działać jak włącznik krzyżowy to nie wystarczyła by detekcja na końcu ? tak jak na zaznaczonym rysunku ?
Pod warunkiem, że wsadzimy ją do puszki ze schodowym 2(schemat) ;)
EDIT: oczywiście pozostaje problem zasilania, więc nawet 3-cia żyła przy krzyżowym przyda się do tego celu... z obu stron
slawek wrote:Mówię o moich fizycznych modułach
Sprawę wyjaśniłem :P
Otóż oba moduły z tego zdjęcia (link powyżej) pracują dobrze z softem 54 ;)
To pierwszy u mnie taki przypadek na naprawdę sporą ilość przerzuconych przeze mnie ESP.
Dotąd wszystkie miały wyprowadzenia zgodnie z opisem na module, ale to już historia...
Tak więc do końca nie wierzcie opisom... a soft jest OK.
Brak pamięci stanu...to być może wina modułów - w ESP07 z moim softem też tak mam.
Dla ESP07 - RST reason 0
ESP12F - RST reason 6
middam
slawek wrote:Pod warunkiem, że wsadzimy ją do puszki ze schodowym 2(schemat) ;)
Pomijając kwestie zasilania (w moim przypadku układ mógłby być zasilany z innej wiązki) czy da się wpiąć suple by działała jak włącznik krzyżowy ?
Espablo
middam wrote: Pomijając kwestie zasilania (w moim przypadku układ mógłby być zasilany z innej wiązki) czy da się wpiąć suple by działała jak włącznik krzyżowy ?
Można, ale trzeba by tutaj zastosować zamiast detekcji obecności napięcia - detekcją przepływu prądu.
Zobacz ten wątek viewtopic.php?f=9&t=254#p2744
Tam jest wykorzystany detektor obecności napięcia i tak jak pisał
slawek wrote: Pod warunkiem, że wsadzimy ją do puszki ze schodowym 2(schemat)
Można zrobić detektor przepływu prądu np na kontaktronie lub wykorzystać przekaźnik na 230V, ale tu już są większe gabaryty i możesz nie zmieścić tego w puszce.
wwpiotr
Espablo czy da rade zaimplementować moduł do takiej obudowy ??
