pt cze 28, 2019 12:51 pm
Zainstalowane. Poszło bez problemu zgodnie z
https://github.com/SUPLA/supla-docker
tijo
sob cze 29, 2019 9:14 am
pzygmunt pisze:
Jesteś naprawdę MEGA!!! Dziękuję za pomoc!!
lesny8
sob cze 29, 2019 9:21 pm
lesny8 pisze:
czw cze 27, 2019 8:47 pm
tijo pisze:
czw cze 27, 2019 7:47 pm
a jest wersja stretch bez interfejsu graficznego?? Jakiś Lite??
Z tego NOOBS Lite możesz zainstalować, albo od razu wersję stretch lite z kwietnia.
Wczoraj dla testów puściłem sobie instalacje Raspbiana Lite z NOOBS Lite 3.0 i zainstalował się Buster :o :shock:
Wygląda na to, że jedyny sposób na posiadanie wersji Stretch na RPi, to pobranie jej bezpośrednio i wrzucenie na kartę, bo downgradu się zrobić nie da.
PS. Uaktualniłem instrukcję w pierwszym poście.
mikers
śr lip 10, 2019 2:48 pm
root@raspberrypi:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion# ./start.sh         Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 16292  100 16292    0     0  54982      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 55040
ERROR: Couldn't connect to Docker daemon at http+docker://localhost - is it running?
If it's at a non-standard location, specify the URL with the DOCKER_HOST environment variable.
Stoję na tym, wszystko zgodnie z instrukcję i klops ;) jakaś podpowiedz ?
śr lip 10, 2019 2:49 pm
Nie masz dockera
mikers
śr lip 10, 2019 2:56 pm
root@raspberrypi:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion# docker -v && docker-compose -v
Docker version 18.09.0, build 4d60db4
docker-compose version 1.24.1, build 4667896
śr lip 10, 2019 3:00 pm
docker run hello-world
mikers
śr lip 10, 2019 3:04 pm
pzygmunt pisze:
root@raspberrypi:~/docker-compose-letsencrypt-nginx-proxy-companion# docker run hello-world
docker: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?.
See 'docker run --help'.
śr lip 10, 2019 3:08 pm
No to docker nie jest uruchomiony. Najprościej...
reboot
mikers
śr lip 10, 2019 3:19 pm
ruszyło, dzięki, jade dalej ;)
Wróć do „FAQ / Jak to zrobić”
