Firmware do rolet dla silniczka krokowego
Czy to jest gotowa binarka z konfiguratorem GUI? :)
tak
Po zalogowaniu wpisz w przeglądarce 192.168.4.1:81 i da się wejść :)
kris.gie
wojtas567 wrote: Wed Jun 26, 2019 6:55 am
tak
Dzięki Ci, w końcu się udało, teraz działa jak należy :D :D :D
michael wrote: Thu May 16, 2019 8:25 am Też miałem problemy, konkretnie z DHT22 - wywaliłem i jest OK
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
//#include <DHT.h>
#include <OneWire.h>
#include "Stepper_28BYJ_48.h"
extern "C" {
#include "user_interface.h"
//#define DHTPIN 02    // Pin number
//#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
//DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(2);    // Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int switch_1_pin = 1;                     // sterowanie silnikiem
int switch_2_pin = 3;                     // połączyć zworą z 4 i 5
Stepper_28BYJ_48 stepper(13,12,14,16);    // wyjście silnika
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "wifi";
const char* password = "haslo";
// DHT22 Sensor read implementation
//void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
//    *temp = dht.readTemperature();
//    *humidity = dht.readHumidity();
//    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
//      *temp = -275;
//      *humidity = -1;
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
      switch(channelNumber) {
        case 1:
               t = WiFi.RSSI();
               break;
        case 2:
               t = ESP.getVcc() / 100.0;
               break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  SuplaDevice.setName("Roleta");              // zmiana nazwy mdułu w supla
  pinMode(switch_1_pin,INPUT_PULLUP);
  pinMode(switch_2_pin,INPUT_PULLUP);
  // Init DHT library
//  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
//  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x20,0x19,0x05,0x10,
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                        mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1],
                                        0x01,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
  // lub pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  // CHANNEL0 - DHT22 Sensor
//  SuplaDevice.addDHT22();
  // CHANNEL1,2 - DS (lub inne dane)
  // CHANNEL3 - TWO RELAYS (Roller shutter operation)
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(4,     // 46 - Pin number where the 1st relay is connected
                                     5, true);    // 47 - Pin number where the 2nd relay is connected
   //SuplaDevice.setRollerShutterButtons(3,    // 0 - Channel Number
   //                                   20,   // 20 - Pin where the 1st button is connected
   //                                   21);  // 21 - Pin where the 2nd button is connected
  // CHANNEL4 - Opening sensor (Normal Open)
 SuplaDevice.addSensorNO(2); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    1234,                 // Location ID
                    "haslo");               // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Booting Sketch...");
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.softAPdisconnect(true);                               // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  wifi_station_set_hostname("E_Supla_roleta");       // zmiana zazwy ESP w sieci lokalnej
  while(WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED){
    Serial.println("WiFi failed, retrying.");
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  Roletka();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
//          cb.get_temperature_and_humidity = get_temperature_and_humidity;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void Roletka() {
      if ( digitalRead(switch_1_pin) == LOW ) {
                stepper.step(-1);
      if ( digitalRead(switch_2_pin) == LOW ) {
                stepper.step(1);
u mnie na Arduino poszło od "strzała" tylko #include "Stepper_28BYJ_48.h" musiałem pobrać
Espablo wrote: Thu May 16, 2019 10:38 pm Ja u siebie mam zamiar wykorzystać zwykłe serwo tylko przerobione, żeby się kręciły do okoła. Sterowanie takim silnikiem jest tak jak przy zwykłych roletach. Plan mam taki, żeby zapiąć to do zwykłego łańcuszka bo bardzo mi się podobał projekt jaki widziałem już w internecie tego typu. Zaprojektowałem sobie już kółko do napędu ale niestety czasu brakło na kontynuację.
Moja drukarka 3D wypluła coś takiego
Od razu uprzedzam, że nie testowałem tego serwa i nie wiem czy uciągnie te rolety, ale mam jeszcze kilka większych z mojego hexapoda i mogę je przetestować.
Też mi się wydaje to prostsze i łatwejsze bo serwo można podpiąć chyba bez tego "sterowniczka" bezpośrednio pod Np WeMos. Coś kolega z kodem zdziałał ?
Trochę się pobawiłem i przerobiłem (jeszcze nie w pełni) kod aby działał z esp8266 i serwem - tu akurat MG90S. Tak jak kolega @espablo pisła powyżej.
Proszę kod. Podpowiedzcie proszę jak zrobić aby kod sterował serwem nie w zakresie 0-180st tylko cały czas się kręciło np w prawo albo lewo w zależności od przycisku w apce lub fizycznego.
https://youtu.be/LkIUjIszsS0
Podłączenie:
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <lck.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
extern "C" {
WiFiClient client;
ADC_MODE(ADC_VCC);
int pos;
const char* ssid     = "ssid";
const char* password = "k34345xxx9";
void setup() {
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(3,INPUT_PULLUP);
  myservo.attach(4); // pin sterujacy serwem
  myservo.write(0);
  Serial.println(pos);
  delay(10);
  SuplaDevice.setName("Roleta_R@F");                       // zmiana nazwy mdułu w supla
//  wifi_station_set_hostname("Roleta");                 // lub tak jeżeli górna nie zadziała
//  WiFi.setOutputPower(10);                             //Ograniczanie mocy wyjściowej (0 - 20.5)
                                        0x02,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90};
  SuplaDevice.addRollerShutterRelays(1,         // 0 roleta dwa przekaźniki
                                     3, true);  //
  SuplaDevice.addSensorNO(2);                   // 1 czujnik krańcowy  Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true)
                    "svr5.supla.org",           // SUPLA server address
                    34324,                       // Location ID
                    "3540");                    // Location Password
  SuplaDevice.setName("roleta R@F");          // zmiana nazwy mdułu w supla
void loop() {
  Roletka();
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
         client.stop();
            delay(500);
//          cb.get_temperature = &get_temperature;
          return cb;
void Roletka() {
 if(digitalRead(3) == LOW) {
    if (pos <= 190)
      pos++;
    myservo.write(pos);
  delay(2);
     if (digitalRead(1) == LOW){
    if (pos >= 0)
      pos--;
    myservo.write(pos);
  delay(2);
shimano73
Program to jedno , serwo to drugie - Ono musi mieć możliwość obracania się do okoła, zwykle obraca się o jakiś kąt
shimano73 wrote: Sat Jun 29, 2019 10:45 am Program to jedno , serwo to drugie - Ono musi mieć możliwość obracania się do okoła, zwykle obraca się o jakiś kąt
No właśnie tam mend@ nie obraca się dookoła.
shimano73
To trzeba go mechanicznie przerobić , gdzieś w necie były opisy
Musisz rozebrać u ściąć blokadę
wojtas567 wrote: Sun Jun 30, 2019 11:18 am Musisz rozebrać u ściąć blokadę
Nie ma blokady. Jest tylko potencjometr w osi. Jak sie to usunie to kręci cały czas. Zmienia tylko kier obrotów jak klikam otwórz/zamknij. Nie nadaje się.
