Wemos D1 mini - problem z wgraniem Supla
Do tego jest przycisk "ERASE"
Daro1003
Czyli ładuje plik blank_1MB i resztę ustawień takie same plus przycisk ERASE ?
Nie ładuj pliku blank_1MB.
ERASE = czyszczenie pamięci.
makrz
Daro1003 wrote: Wed Jul 03, 2019 2:43 pm Czyli ładuje plik blank_1MB i resztę ustawień takie same plus przycisk ERASE ?
Nie.
Pobierz InCan Easy stąd. Załaduj trzy pliki do esp8266 download tools. Ustawienia w pliku readme i nie zapomnij je "zaptaszkować" a inne "odptaszkować". Podłącz D1 mini ustaw port com i naciśnij przycisk "erase"
CONNECT BAUD: 115200
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
crc_efuse_4bit: 0
crc_calc_4bit: 8
48bit mac
W monitorze (to czarne) powinieneś zobaczyć coś takiego. Gdy w oknie zaświeci się na zielono "FINISH" naciśnij "start" i poczekaj aż się załaduje do d1 mini. Naciśnij "reset" na d1 albo odłącz i włącz zasilanie i będzie działać (chyba). Daj znać jak poszło.
PS. Właśnie próbowałem i bez esp_init_data_default.bin nie ruszyło.
Daro1003
Niestety nie poszło nie wiem co jest nowy esmos z foli.
Ustawienia:
Arek.kandula
A masz opornik wstawiony między D3 oraz 3.3
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Zamień miejscami plik pierwszy i trzeci. Wgrywasz je pod złe adresy.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Tak jak @lesny8 napisał post wyżej próbujesz wgrać pod źle adresy.
Nastepna sprawa.
Kiedyś ktoś pisał na forum  ( teraz tego nie znajdę), że żeby coś wgrać do Wemosa musiał przed włączeniem zasilania zwierać GPIO 0 do masy ( dla Wemosa to D3 i GND ).
Czyli tak jak np robi się to przy Sonoff-ach.
Ja osobiście nie miałem takiego problemu, ani nigdy tak nie robiłem. Ale jak by co to możesz spróbować.
Tu masz pokazane jak to podłączyć:
 viewtopic.php?p=44001#p44001
makrz
 Initial parameters for "ESP Flash Download Tool":
CrystalFreq: 26M
SPI SPEED: 40MHz
FLASH MODE: DOUT
FLASH SIZE: 32mBIT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 32Mbit (4MByte)
inCan_easy_4096_eagle.flash.bin-------->0x00000
inCan_easy_4096_eagle.irom0text.bin---->0x40000
esp_init_data_default.bin------>0x3fc000
Zybi
Daro1003 wrote: Wed Jul 03, 2019 7:05 pm Niestety nie poszło nie wiem co jest nowy esmos z foli.
Ustawienia:
Przy komunikacie FAIL zrób tak:
1. Zamknij okno flashowania pragramu ESP Flash Download Tool, czyli do poziomu wyboru chipa
2. Odłącz na chwilę WeMos-a od portu USB i ponownie podłącz
3. Wybierz w ESP FDT odpowiedni chip, ustaw port COM i wykonaj START
Mi to zawsze pomaga przy tego typu objawach.
