Licznik impulsów - 3 wejścia
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
pzygmunt wrote: Wed Jul 03, 2019 12:25 pm Pytania laika.
Nie powinna tam być wylana masa ?
Czy kondensatory C2,C3,C4 nie są w konflikcie z konceptem optoizolacji ?
Ad. 1
Według mojej wiedzy, to w przypadku kiedy PCB jest praktycznie tylko "interfejsem" wejść i wyjść - nie ma takiej potrzeby. Elementem głównym jest gotowy moduł WEMOS / LOLIN. Spotyka się np. PCB z wylanymi polami miedzi nie podłączonymi do masy - to chyba tylko w celu oszczędności na procesie trawienia laminatu. Ale sam jestem ciekawy Waszej opinii, bo może PCB jest ŹLE zaprojektowane.
Ad. 2
W tym projekcie transoptory zostały wykorzystane nie w celu izolacji galwanicznej, tylko w celu eliminacji potencjalnych zakłóceń z długich przewodów. Temat opisany w tym wątku: viewtopic.php?f=24&t=3916
makrz
O co chodzi z tą "wylaną masą"?
O takie coś? Czy o coś innego?
Tak, dokładnie o to chodzi.
makrz
Od wylanej masy czy też bez ani lepiej ani gorzej działać to nie będzie.
Wylana masa chyba nie zaszkodzi, a może zebrać z eteru zakłócenia. Wytrawiania też mniej...
Ale... w tej materii jestem laikiem. Może tylko mi się wydaje.
Taka wylana masa działa jak ekran jak najbardziej jest wskazana.
Jak projektowałem swoje pierwsze amatorskie płytki to zawsze wylewałam.
(Pomijam te robione w dzieciństwie malując na laminacie ścieżki lakierem do paznokci)....Szczególnie jak kiedyś obserwowałem problemy jakie miał znajomy z większym projektem. Rozlanie masy rozwiązało sprawę.
makrz
Wejdźcie na jakieś forum audiofilów, tam na temat prowadzenia masy można doktorat napisać. Taki mały OT.
Ja pamiętam z "elektronika", że masę (ekran) stosuje się przy układach w.cz. No ale świat się zmienia i pewnie wytyczne projektowania PCB również :).
Następne projekty będą z "wylewaną masą" :D .
maroko
Jaka może być max odległość od płytki do licznika?
Czy dobrze rozumiem, że 3 wejścia oznaczają możliwość podłączenia 3 liczników (każdy inny)?
Return to “Zrób to sam”
