Wemos D1 mini - problem z wgraniem Supla
makrz
Podłącz z wcisnietym przyciskiem reset
i sprawdź port COM bo może TEN konkretny wemos jest na innym niż 8.
Daro1003
O jakiej wartości rezystor ma być ? Wstawiłem 4,7k nic nie pomogło.
Próbowałem wszystkich zabiegów w powyższych porad i nic.
Adresy zmienione proszę o sprawdzenie:
makrz
Jak możesz to wklej screen monitora (to czarne okno).
A czy cokolwiek możesz tam wgrać?
tomek98
Odnośnie Wemos D1 Mini to też może być problem z wadą fabryczną. Zakupiłem 3 Wemosy i każdy miał problem z rozgłaszaniem sieci a potem z łączeniem się z WiFi. Na początku myślałem że to luty, ale jednak w 3 sztukach ? Po jakimś czasie zaobserwowałem że jak docisnę moduł w miejscu gdzie jest antena to wtedy Wemos działa bez zarzutu. Próbowałem z lutowaniem wygrzewaniem ale dalej nie zwalczyłem tej przypadłości. Czy ktoś się z tym spotkał? Może poszła wadliwa partia..
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
tomek98
Odnośnie problemu WiFi w Wemos D1 mini.
Udało mi się zlokalizować przyczynę. Montowany fabrycznie rezystor na łączeniu z anteną jest zbyt duży.
W moim przypadku wystarczyło wylutowanie go i zacynowanie ścieżki. Problem zniknął
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
