SRW-03 problem.
AdamT
Mam zamontować sterowanie 9 rolet przez aplikację.
SRW-03 spełnia wszystkie warunki, ale czy działa poprawnie i problemy zostały rozwiązane?
To będzie sterowanie bez przycisków naściennych ?
AdamT
Tak.
Problem w tym, że rolety będą sterowane lokalizacjami - oby się nie rozjeżdżały.
Lokalizacjami ?
AdamT
Ok źle się wyraziłem
Harmonogram ma sterować w zestawie po dwie rolety.
Rolety dachowe zamontowane obok siebie i czy zachowają symetryczność.
Takich testów nikt chyba nie robił
AdamT
Jak przyjdzie czas to spróbuję.
Dam znać jak działa.
Lucas
Ja mogę jedynie powiedzieć na sucho, bo nie mam jak podłączyć fizycznie SRW-03 pod rolety, że przy ustawieniu z aplikacji wszystkich trzech rolet np. na 50% to jedna zawsze zatrzyma się trochę inaczej, np. 52 albo 57%. Albo jak dam grupowe zamknięcie lub otwarcie (jeżeli rolety są w różnych pozycjach) to jedna zawsze zachowuje się inaczej - przynajmniej na początku. Potem jak wszystkie są otwarte lub zamknięte, to chodzą już dobrze.
Ale tak jak mówię, to tylko testy samego sterownika na biurku. Może aplikacja tak pokazuje tylko a fizycznie wszystko będzie ok.
AdamT
3 szt. sterowników zakupione.
I zamontowane --- jeden ma zmienione wyjścia na rolety.
Na początku byłem zaskoczony - odnalazłem poprawne pary do silników - wszystkie zamienione.
Będę reklamował - instalacja u klienta.
Nie wszystko działa idealnie, jeżeli używamy jednej rolety a następnie po przełączeniu na sterowanie grupowe rolety które były częściowo zasłonięte nie domknęły się.
W razie problemów poprosiłem o odsłonięcie rolet na krańcówkę.
Teraz pytanie - jak sterować w lokalizacji jednym przyciskiem dwoma roletami - chodzi o telefon.
Lucas
AdamT wrote: Thu Aug 29, 2019 6:22 pm 3 szt. sterowników zakupione.
@AdamT czyli zachowują się podobnie jak napisałem wcześniej.
W samej aplikacji wydaje mi się, że nie będziesz w stanie sterować dwoma roletami w lokalizacji tak jak jedną. Chyba, że ewentualnie zrobisz sobie dodatkową grupę tylko z tych dwóch rolet. Albo wykorzystasz scenę w skryptach Fracza.
Ja mam dla grup zrobione osobne lokalizacje. Wtedy grupy z oświetleniem są w lokalizacji Oświetlenie, a wszystkie rolety w Roletach.
Return to “ZAMEL SRW-03”
