Jaką komendą można zaktualizować suplę do nowszej wersji zainstalowaną w ContainerStation na Qnapie?
Aktualizacja w QNAP
Moderator: fracz
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Powinno zadziałać:
Wykonaną w katalogu z kontenerami aplikacji. Potem już można zrestartować suplę z GUI i powinna być nowa.
docker-compose pull
tomekk87
Jeśli dobrze zrozumiałem to zrobiłem to tak:fracz wrote: Sun Aug 11, 2019 2:52 pm Powinno zadziałać:
Wykonaną w katalogu z kontenerami aplikacji. Potem już można zrestartować suplę z GUI i powinna być nowa.Code: Select all
docker-compose pull
[/share/Container/container-station-data/application/supla] # docker-compose pull
Pulling supla-db ... done
Pulling supla-server ... done
Pulling supla-cloud ... done
fracz
Bardzo dobrze zrobiłeś i powinno działać.
Może spróbuj przed wykonaniem komendy pull zatrzymać kontenery?
QNAP nie ułatwia: https://github.com/qnap-dev/container-apps/issues/53
tomekk87
Dzięki za zaangażowanie w temat, ale w moim przypadku zatrzymanie kontenerów nic nie zmienia, niestety ten sam efekt co wcześniej. Z tego co widzę to coś się niby aktualizuje bo bo zalogowaniu do supli wszystkie urządzenia są rozłączone i muszę ponownie włączyć rejestrację. Po tych wszystkich zabiegach powstało jeszcze takie coś: https://zapodaj.net/d806e9be19da3.jpg.htmlfracz wrote: Sun Aug 11, 2019 10:23 pm Bardzo dobrze zrobiłeś i powinno działać.
tomekk87
Ok. Dzięki, chyba zainstaluję wszystko od początku, bo może jak kombinowałem z aktualizacją wcześniej sam to coś źle zrobiłem i teraz to nie działa jak powinno. Mam jeszcze dostęp do innego Qnapa ale tam jest zainstalowana najnowsza wersja, więc też tego nie sprawdzę. Pozostaje czekać na kolejną aktualizacje i próbować dalej. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
fracz
Aby zaktualizować zainstalowaną przez Container Station SUPLĘ na QNAP, należy połączyć się z QNAPem przez SSH i wykonać następujące komendy:
cd /share/Container/container-station-data/application/supla
docker-compose pull
docker-compose up --build -d
tomekk87
Wielkie dzięki za rozwiązanie problemu - sprawdzę przy kolejnej wersji bo wcześniej zainstalowałem całą suplę od nowa.fracz wrote: Tue Aug 20, 2019 7:26 pm Aby zaktualizować zainstalowaną przez Container Station SUPLĘ na QNAP, należy połączyć się z QNAPem przez SSH i wykonać następujące komendy:
cd /share/Container/container-station-data/application/supla docker-compose pull docker-compose up --build -d
Tomek
