Sterowanie taśmą led white
skoczo wrote: Mon Mar 19, 2018 12:18 pm
wojtas567 wrote: Mon Mar 19, 2018 7:53 am Jest jedno kółko do rgb i drugie do białych led
Czy w przypadku białej taśmy to kółko do rgb będzie wyszarzone?
https://lh3.googleusercontent.com/lnk7k ... w1920-h913
flisiu
Poproszę o pomoc.
Próbuję uruchomić dodatkowe kanały dimmera W w środowisku arduino. ( próbuję na nodemcu z RGBW )
Rozumiem że należy aktywować "SuplaDevice.addDimmer();" jednak nie mogę znaleźć przykładu ustawień ( deklaracji pinów itp ) dla arduino.
Znalazłem gotowy produkt Zamela slw-02 z 3 kanałami W. Czy jest gdzieś dostępny kod arduino do tego urządzenia?
Z góry dziękuję za pomoc.
Źródeł Zamela raczej nie zobaczysz ;) a już na pewno w wersji arduino, ale masz tu przykład w oficjalnym repo:
https://github.com/SUPLA/arduino/blob/m ... d_RGBW.ino
Vallhalen
wojtas567 wrote: Sun Mar 18, 2018 8:35 pm lub ten https://pl.aliexpress.com/item/ARILUX-A ... autifyAB=0 też jest soft do niego
To jest to samo urządzenie o którym psiałem tutaj? viewtopic.php?f=11&t=2363&p=41432#p41432 Pytam grzecznie "dzie soft"? ;)
Zawsze pozytywny :)
cino111
Na co chcesz wyrywać? Jakies konkretne piny? Napisz co chcesz to Ci zrobię soft.
Vallhalen
cino111 wrote: Fri May 17, 2019 6:41 pm Na co chcesz wyrywać? Jakies konkretne piny? Napisz co chcesz to Ci zrobię soft.
Wyobrażam sobie ze kupuje cos takiego ( https://allegro.pl/oferta/kontroler-ste ... 7712037352) nie koniecznie z tej aukcji bo chyba wczesniej widzialem tansze, dokupuje 1,5m tasmy , wgrywam soft, wpinam i działa.
Moze nawet juz natrafiłem gdzies na soft do tego, ale nie umiem zidentyfikowac ze to ten ;)
Zawsze pozytywny :)
cino111
Ajjj do gotowca to nie zrobię :( . Myślałem, że robisz diody na Wemosie.
Jak chcesz gotowca to do tego sterownika https://pl.aliexpress.com/store/product ... Title=true
masz soft tu https://www.supla.org/pl/download
slawek wrote: Sat Feb 09, 2019 12:43 pm Źródeł Zamela raczej nie zobaczysz ;) a już na pewno w wersji arduino, ale masz tu przykład w oficjalnym repo:
SLW Zamela działa w oparciu o źródła które są na githubie
Simono
Been thanked: 6 times
cino111 wrote: Sat May 18, 2019 10:31 am Ajjj do gotowca to nie zrobię :( . Myślałem, że robisz diody na Wemosie.
Koledzy
1. Pod jakie złącza podpina się tu białą taśmę LED?
2. czy da się podłączyć zewnętrzny włącznik?
3. najważniejsze czy trzeba lutować aby zmienić oprogramowanie (chodzi mi o to czy są dziurki w które można wetknąć piny i je przytrzymać podczas wgrywania czy trzeba dolutować kabelki)?
Płytka w środku wygląda tak jak na tym zdjęciu https://www.cnx-software.com/wp-content ... -Large.jpg
błędnie tylko ktoś opisał bo tam jest GPIO1 i GPIO3, a J3 - GPIO0.
