Stacja pogodowa
dawidd wrote: Mon Aug 12, 2019 3:48 pm ale nie chodzi o to ze mam niedokładny pomiar tylko o różnice w wysokości gdzie się znajduje. Dlatego pytałem czy tak korekta się pojawi
Na ta chwilę nie potrafię dodać do gui korekty. W kodzie bme.readPressure() - różnicą i masz.
dawidd
QLQ chodzi o ten fragment kodu?
//***************************** CIŚNIENIE *******************************************
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
 pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
    Serial.print("Pressure = ");
    Serial.print(bme.readPressure()/100);
    Serial.println(" hPa");
   return  pressure;
Jeśli mieszkam na wysokości 244m npm to jak ten fragment powinien wyglądać?
shimano73
Spróbuj tak
float elevation = 130.1;  // wysokość npm na jakim znajduje się czujnik
a w odczycie temperatury:
A w funkcji ciśnienia
         t = bme.readPressure() / pow(2.718281828, -(elevation / ((273.15 + bme.readTemperature()) * 29.263))) / 100.0
dawidd wrote: Tue Aug 13, 2019 3:00 pm QLQ chodzi o ten fragment kodu?
   return  pressure;
p0- twoje ciśnienie z czujnika
R=8,314 - stała gazowa
u(mi)=0,028964
g=9,81
T - temp u Ciebie z czujnika (w Kelwinach)
h - twoja wysokość n.p.m np 244 m.n.p.m
czyli jakoś tak - nie wiem czy nie ma pomyłki z nawiasami
pressure = (bme.readPerssure())*exp(-(0.028964*9.81*244)/(8,314*(bme.readTemperature()+273.15))
makrz
Tutaj masz soft SUPLA_BM280_GUI_SILAR_V0.2.6 dla BME280 z poprawnym pomiarem ciśnienia zredukowanego .
Jedynym mankamentem jest to, że wysokość trzeba wpisać w linijce poniżej przed wgraniem softu.
I jeszcze bibliotekę SuplaDevice trzeba podmienić a arduino.
dawidd
dzięki makrz, prześledziłem watek i widzę e sa tez wersje 2.8, i 3.0. Wrzucę sobie na test jedna z nich i zobaczę jakie będę miał ciśnienie
makrz
dawidd wrote: Mon Aug 19, 2019 5:58 am dzięki makrz, prześledziłem watek i widzę e sa tez wersje 2.8, i 3.0. Wrzucę sobie na test jedna z nich i zobaczę jakie będę miał ciśnienie
Tą z mojego linka testowałeś?
dawidd
nie, ta najnowsza 3,01 - a są jakieś przesłanki ku temu żeby używać starsza?
Arek.kandula
A podasz kolego linka do twojego softa
dawidd
viewtopic.php?t=4136
tutaj jest cały temat
