Niestety nie wiem o co dokładnie chodzi. Domyślam się tylko, że w kodzie arduino trzeba to zmienić?wojtas567 wrote: Tue Aug 20, 2019 9:51 pm Dla ESP01 popraw tą linijkęreszta śmiga bez problemuCode: Select all
#define LED_CONFIG_PIN 1![]()
ESP8266 Primary LED WS2812B
Zibi
Zibi
Tak, wszystkie. Ustawienie wifi wpisałem nazwę sieci i hasło, i tam gdzie pole nie wymagane to wpisalem nazwe rgbw.
Ustawienie administratira login Admin i hasło supla, ustawienia supla to te z clouda czyli adres, id, hasło i tam ilość diod to w moim przypadku 30.
To może, jeszcze pytanie. Nie masz przypadkiem "niebieskiej" płytki esp-01 ?
Kolega ma 01S czy tam przypadkiem nie ma 8285?
Zibi
Dokładnie takie mam po wgraniu wkładam w kostkę i zasilanie daje z zasilacza żeby spr.
ESP 8266 01s wgrywalem na niego kilka innych softow i raczej to jest 8266.
shimano73
- Been thanked: 1 time
Witam, jako że siedzę w domu z niespranym brakiem, próbuje coś wykombinować jedną ręką ale mi nie wychodzi.
Do rzeczy, zmodyfikowałem program tak aby zapamiętywał kolor po wyłączeniu zasilania lub utracie sieci i ta część programu działa.
Problem polega na tym że nie umiem przywrócić świecenia po powrocie zasilania, zapamiętany kolor wskazuje apka.
Diody się zaświecają w momencie nawiązywania łączności ale zaraz po zestawieniu gasną. Nie potrafię znaleźć miejsca gdzie należałoby zmienić kod aby to działało. Załączenie polega na zmianie wartości jasności a nie jak w przypadku gpio i przekaźnika
Na razie , ze względu utrudnionych funkcji manualnych
, kolory zapamiętuje w eepromie, ale później przerzucę to do frama
shimano73
Szanowni forumowicze, proszę poradźcie co zrobić aby przywrócić świecenie LED'ów po zaniku zasilania, czy zmiany dotyczą SuplaDevice , czy wystarczy modyfikacja samego szkicu ?
- Been thanked: 5 times
Jak dla mnie to nie dodałeś w setup
SuplaDevice.setRGBWCallbacks(&get_rgbw_value, &set_rgbw_value)https://gui-generic-builder.supla.io/
shimano73
Niestety nie pomogło, i wydaje mi się że fragment poniżej robi to samokrycha88 wrote: Fri Aug 30, 2019 8:14 pm Jak dla mnie to nie dodałeś w setupCode: Select all
SuplaDeviceCallbacks cb;
cb.get_temperature = &get_temperature;
cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
cb.get_rgbw_value = &get_rgbw_value;
cb.set_rgbw_value = &set_rgbw_value;
cb.read_supla_relay_state = &read_supla_relay_state;
cb.save_supla_relay_state = &save_supla_relay_state;
return cb;
