Supla + BME280
wt lis 27, 2018 6:35 am
wojtas567 pisze:
pn lis 26, 2018 6:59 pm
nic nie zrobisz bo pokazuje Ci 1 km
przenieś na termometr
Rozumiem ze zamiast obsłużyć to kodem czujnika odległości zrobić na kodzie termometru. A supla 2.3 czasem nie ma mieć już zaimplementowanej stacji pogodowej?
Edit: stacja w wersji 2.6 Supli. :(
wt lis 27, 2018 7:48 am
QLQ pisze:
Tak
wt sty 01, 2019 1:53 pm
Jak to zrobić na kodzie czujnika odległości aby wrzucić do Supli?
#define LIGHTSENSORPIN A0
void setup()
pinMode(LIGHTSENSORPIN, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
float lux = analogRead(LIGHTSENSORPIN); //Read light level
Serial.println(lux);
delay(1000);
tak jak czujnik ciśnienia:
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
 distance = bme.readPressure() / 100.0F;
   return  distance;
EDIT:
Chodzi mi o dodanie czujnika TEMT6000 do kodu z BME280 aby też wyświetlało natężenie światła na kolejnym kanale (czujniku odległości)
elmaya
wt sty 01, 2019 3:14 pm
void setup()
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(9600);
dodana linia (wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T); ) dla lepszej stabilności odczytu analogowego
 distance = lux;
   return  distance;
wt sty 01, 2019 3:55 pm
elmaya pisze:
void setup()
Serial.begin(9600);
 distance = lux;
   return  distance;
JEEEE !! działa !
Moja pierwsza modyfikacja z dodaniem nowego kanału czujnika (faktycznie było mi łatwiej dodać nowy kanał jako czujnik DS18 bo nie wiem czy da się - pewnie tak - dodać kolejny czujnik odległości jako kolejny kanał - dla mnie to jeszcze nie ten etap)
Dodałem TEMT6000 czujnik natężenia światła - nie jestem w 100% pewien tego co pokazuje ale mi na razie wystarczy (w odniesieni do czujnika w moim Galaxy S7 - jest różnica np 40 lux na S7 czujnik pokazuje 28, przy 300 na S7 czujnik pokazuje 289 itd ). Mi to na razie wystarczy.
Czekam teraz na BH1750 - jest na i2c i jego będę chciał wrzucić razem z BME280.
Dziękuję ślicznie koledze @elemaya
elmaya
czw sty 03, 2019 4:16 pm
Myślę, że szukasz czegoś do mierzenia za pomocą czujnika Hall
to, aby zobaczyć obroty na minutę
#define Sensor_PIN D5     // Rpm sensor pin
int pulseCount;
double distance;
unsigned long oldTime;
void setup()
pinMode(Sensor_PIN, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(Sensor_PIN, Pcounter, FALLING);
void Pcounter ()
    pulseCount++;
        detachInterrupt(Sensor_PIN);
        yield();
        distance = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount)*60;
        Serial.print("Pulse: ");
        Serial.println(distance);
        yield();
        oldTime = millis();
        pulseCount = 0;
   return  distance;
pt sty 04, 2019 9:09 pm
Dziękuję koledze @elemaya za rozwiązanie tematu licznika obrotów. W weekend pokombinuję.
Zamieniłem czujnik TEMT6000 (wartości od 0 do 1024 lux )na BH1750 (od 0 do ? ) - natężenie oświetlenia na czujniku odległości
double get_distance(int channelNumber, double t) {
   uint16_t lux = LightSensor.GetLightIntensity()+1;     //BH1750
    t =abs( lux);
    Serial.print("Natezenie swiatla = ");
    Serial.print(LightSensor.GetLightIntensity());
    return t;
lgorek
pn wrz 02, 2019 9:08 pm
Odkopię trochę stary temat ale pomału przenoszę się z Blynk na Supla. Niby podobne ale trochę inne w konfiguracji. Mam pytanie bo wgrałem kod z pierwszego postu w tym temacie i wszystko poszło może nie za pierwszym razem ale udało. Na NodeMCU miałem jakieś problemy nie było stabilnego połączenia Wifi co jakiś czas zrywało. Natomiast na D1 mini chodzi oki. Jednak mam pytanie jak ustawić aby z Supli pokazywało hPa zamiast głębokości lub szerokości. Ponieważ przeczytałem cały temat jednak jestem dzisiaj już dość zmęczony i jest tu poruszanych bardzo dużo kwestii a nikt nie dał kompletnego kodu po zmianach. Ewentualnie jeżeli ktoś może to niech wrzuci plik .ino Z oled tutaj nie korzystam to jest mi zbyteczny chodzi mi o sposób działania. Bo jak pisałem różni się troszkę od blynk. A chciałbym przenieść już swoje wszystkie czujniki do Supli.
pn wrz 02, 2019 9:34 pm
lgorek pisze:
Tu: https://forum.supla.org/viewtopic.php? ... start=170
Poczytaj wątek. Soft na str 8, jak wgrać do wemos tez tam jest screen.
Supla normalnie obsługuje czujnik ciśnienia i wyświetla jako kanał pressure sensor w hPa.
Wróć do „Ogólna dyskusja”
