Smart DGM
gbcolin
A co z incan easy tam są ustawiane gpio?
Nie atakuję projektu Supli ;)
djack2017
Jest aktualna wersja.
Wprowadziłem na ekranie konfiguracj urządzenia współczynniki kalibracji dla napięcia, prądu i mocy.
Są one trzycyfrowe (bez kontroli poprawności wpisywania):
mnożnik x1 odpowiada wpisowi 100,
mnożnik x1.25 odpowiada wpisowi 125, itd.
Najlepiej kalibrować na żarówce 70W, sprawdzić wskazanie, wejść do konfiguracji (trzymając wciśnięty przycisk ok 10sek) i wpisać wyliczony współczynnik kalibracji.
Stwierdziłem (konkurencja zresztą też), że urządzenie jest trochę wraźliwe na zakłócenia występujące w sieci, blisko gniazda, do którego jest wpięte. Dlatego też zmniejszyłem "czułość " przycisku. Chcą włączyć (lub wyłączyć) odbiornik przyciskiem, trzeba go trzymać wciśniętego przez ok. 3 sek. Rozważam też jeszcze wprowadzenie opcji całkowitego wyłączenia tego przycisku na ekranie konfiguracji (w ew. następnej wersji firmware'u).
Niestety, trzeba się też pogodzić z tym, że na wykresie napięcia lub prądu mogą się pojawić czasami małe szpilki (w górę i w dół), a nie chcę ich "na siłę" likwidować.
Marcin1988
djack2017_ Jest szansa ze skompilujesz ten kod z pinami pod smart dgm :?: :)
Marcin1988
Simono wrote: Wed Sep 04, 2019 5:10 pm @djack2017 pisał, że chyba ten sam układ pomiarowy, reszta nie wiem. Ja jeszcze nie sprawdzałem czy wstanie.
czekałem z niecierpliwością. niestety gpio się nie zgadzają.
djack2017
Marcin1988 wrote: Wed Sep 04, 2019 8:15 pm czekałem z niecierpliwością. niestety gpio się nie zgadzają.
A czy po wgraniu oprogramowania do DGM układ zgłasza się ekranem konfiguracji - wystawia sieć wifi SUPLA-ESP8266-xxxxxxx ?
W dołączonej dokumentacji do BW-SHP6 jest błąd: esp_init_data_default.bin należy wgrywać od adresu 0x3fc000
Gang
Może kiedyś supla i DGM jakaś współpracę rozpoczną ;) Wtedy byłoby nam łatwiej :mrgreen:
Lucas
Gang wrote: Thu Sep 05, 2019 10:12 am Może kiedyś supla i DGM jakaś współpracę rozpoczną ;) Wtedy byłoby nam łatwiej :mrgreen:
Łatwiej by było, gdyby DGM zmienił obudowę, bo ta kwadratowa to niestety średnio się mieści przy gniazdach podwójnych. Chciałem w kuchni wsadzić do takich potrójnych chowanych w blacie i niestety nie wlezie. BlitzWolf mieści się bez problemu :)
Marcin1988
djack2017 wrote: Wed Sep 04, 2019 9:45 pm
Tak udało mi się wgrać soft. Skonfigurować dodało się pięknie do supli, niestety inne gpio.
djack2017
OK, to przekompiluję "w ciemno", bo nie mam tego urządzenia.
Urządzenia są offline to nic nie zobaczysz.
Return to “Gotowy sprzęt”
