Smart DGM
gbcolin
śr wrz 04, 2019 5:27 pm
A co z incan easy tam są ustawiane gpio?
Geniuszem nie jest ten kto wie więcej, a ten kto wie szybciej... :D
djack2017
śr wrz 04, 2019 6:43 pm
Jest aktualna wersja.
Wprowadziłem na ekranie konfiguracj urządzenia współczynniki kalibracji dla napięcia, prądu i mocy.
Są one trzycyfrowe (bez kontroli poprawności wpisywania):
mnożnik x1 odpowiada wpisowi 100,
mnożnik x1.25 odpowiada wpisowi 125, itd.
Najlepiej kalibrować na żarówce 70W, sprawdzić wskazanie, wejść do konfiguracji (trzymając wciśnięty przycisk ok 10sek) i wpisać wyliczony współczynnik kalibracji.
Stwierdziłem (konkurencja zresztą też), że urządzenie jest trochę wraźliwe na zakłócenia występujące w sieci, blisko gniazda, do którego jest wpięte. Dlatego też zmniejszyłem "czułość " przycisku. Chcą włączyć (lub wyłączyć) odbiornik przyciskiem, trzeba go trzymać wciśniętego przez ok. 3 sek. Rozważam też jeszcze wprowadzenie opcji całkowitego wyłączenia tego przycisku na ekranie konfiguracji (w ew. następnej wersji firmware'u).
Niestety, trzeba się też pogodzić z tym, że na wykresie napięcia lub prądu mogą się pojawić czasami małe szpilki (w górę i w dół), a nie chcę ich "na siłę" likwidować.
Marcin1988
śr wrz 04, 2019 8:12 pm
djack2017_ Jest szansa ze skompilujesz ten kod z pinami pod smart dgm :?: :)
Marcin1988
śr wrz 04, 2019 8:15 pm
Simono pisze:
śr wrz 04, 2019 5:10 pm
@djack2017 pisał, że chyba ten sam układ pomiarowy, reszta nie wiem. Ja jeszcze nie sprawdzałem czy wstanie.
czekałem z niecierpliwością. niestety gpio się nie zgadzają.
djack2017
śr wrz 04, 2019 9:45 pm
Marcin1988 pisze:
A czy po wgraniu oprogramowania do DGM układ zgłasza się ekranem konfiguracji - wystawia sieć wifi SUPLA-ESP8266-xxxxxxx ?
W dołączonej dokumentacji do BW-SHP6 jest błąd: esp_init_data_default.bin należy wgrywać od adresu 0x3fc000
Gang
czw wrz 05, 2019 10:12 am
Może kiedyś supla i DGM jakaś współpracę rozpoczną ;) Wtedy byłoby nam łatwiej :mrgreen:
Lucas
czw wrz 05, 2019 12:59 pm
Gang pisze:
Łatwiej by było, gdyby DGM zmienił obudowę, bo ta kwadratowa to niestety średnio się mieści przy gniazdach podwójnych. Chciałem w kuchni wsadzić do takich potrójnych chowanych w blacie i niestety nie wlezie. BlitzWolf mieści się bez problemu :)
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
Marcin1988
czw wrz 05, 2019 1:57 pm
djack2017 pisze:
Marcin1988 pisze:
Tak udało mi się wgrać soft. Skonfigurować dodało się pięknie do supli, niestety inne gpio.
djack2017
czw wrz 05, 2019 4:32 pm
OK, to przekompiluję "w ciemno", bo nie mam tego urządzenia.
czw wrz 05, 2019 4:42 pm
Urządzenia są offline to nic nie zobaczysz.
