Smart DGM
pn wrz 09, 2019 9:57 pm
o_rany pisze:
pn wrz 09, 2019 9:39 pm
...to co ładnie śmiga jak nie działa?
Śmiga na zwykłym sofcie GUI z ustawieniami GPIO tak jak podałem wyżej.
makrz
pn wrz 09, 2019 11:30 pm
djack2017 pisze:
pn wrz 09, 2019 9:09 pm
wojtas567 pisze:
pn wrz 09, 2019 8:11 pm
A więc tak
Led 13
przekaznik 14
sw RX
GPIO4, 5 i 12 połączone są z kontrolą mocy
Ten wariant już był przerabiany, aczkolwiek wprowadziłem jeszcze jedną zmianę. Tak więc kolejna wersja firmware'u do testu.
Numery gpio chyba 3 razy podawałem w tym temacie.
@djack2017 na pewno w swojej kompilacji takie wpisałeś?
djack2017
wt wrz 10, 2019 6:05 am
Sprawa się chyba wyjaśniła. W kodzie programu użyłem dyrektywy #elseif zamiast #elif - kompilator to przyjmował, ale to nie działało. Tak więc w efekcie żadne numery portów nie były zmieniane. Ale nową wersję firmware wgram dopiero po 18-tej
Marco79
wt wrz 10, 2019 6:15 am
djack2017 pisze:
Więc czekamy na nową wersję i przetestujemy czy teraz coś zadziała.
Znalazłem jeszcze opis odnośnie wgrania i konfiguracji ESPHome:
https://blog.kubakuzma.com/2019/08/30/s ... -w162.html
Simono
wt wrz 10, 2019 6:50 am
@djack2017 mała sprawa. Przy okazji nowej kompilacji mógłby w Cloudzie moduł zgłaszać się jako Smart DGM zamiast Sonoff Pow.
djack2017
wt wrz 10, 2019 7:07 am
Simono pisze:
Miał się zgłaszać "DGM-W162" ale #elseif nie działało.
djack2017
wt wrz 10, 2019 3:27 pm
Jest kolejna wersja firmware'u dla DGM.
Marco79
wt wrz 10, 2019 4:24 pm
djack2017 pisze:
Działa dioda która mruga szybko przed dodaniem do Supli a świeci się po dodaniu, bez różnicy czy jest przekaźnik załączony czy nie.
Przekaźnik działa ale tylko z aplikacji, fizyczny przycisk nie działa w ogóle.
Co do pomiarów to u mnie jak na razie nic nie pokazują.
I oczywiście zgłasza się jako "DGM-W162"
Ostatnio zmieniony wt wrz 10, 2019 4:34 pm przez Marco79, łącznie zmieniany 1 raz.
Demolkaa
wt wrz 10, 2019 4:27 pm
Czy noze ktos podwiesic w pierwszym poście gdzie sciagnac ten działający soft.?
Marcin1988
wt wrz 10, 2019 4:29 pm
Marco79 pisze:
djack2017 pisze:
U mnie dokładnie te same obserwacje
Wróć do „Gotowy sprzęt”
