Sonoff RF (basic) - dwa termometry i przekaźnik nie działa
adammoscicki
Witam kolegów. Właśnie przesiadam sie z eWeLink na Supla i mam problem z Sonoff Basic ( ps. na pudełku sonoff basic a w środku elektronika sonoff RF :)
mój sprzęt :
wgrany soft supla wer.opr. 2.7.2
z płytki wyprowadzone 4 kabelki i zwykła złączka na zewnątrz
do złączki podpietę dwa czujniki Termometr DS18B20
problem:
- po pierwsze jeden termometr pokazuje prawidłowe odczyty a ten drugi termometr niby pokazuje sie w supla ale odczyty sa ciągle te same czyli nie odczytuje temperatury,
- po drugie : nie działa przekaźnik ! - funkcja odczytu stanu działa bo jak recznie włacze/wyłącze lampkę to pokazuje w supli stan przekaźnika - ale polecenia z supli włącz/wyłącz/przełącz nie działaja :(
Jak w setupie ustawiłem na brak czujnika to w supli pokazuje sie tylko jeden pierwszy sprawny termometr i przekaźnik wtedy działa !
Czy z tego wynika, że sonoff nie obsłuży takich dwóch termometrów ? czy może tylko obsłuży na tym drugim porcie czujnik T/W (temperatura/wilgotnośc AM2301) ?
prosze o info czy to jakiś mój błąd konfiguracji czy faktycznie tak sie nie da ?
- ciekawe czy jak podepnę dwa czujniki: DS18B20 i AM2301 to wtedy przekaźnik będzie działał?
- a może na tym drugim porcie trzeba podłączyć czujnik temp DS18B20 z takim opornikiem do plusa jak opisują na forum arduino ?
dzięki za pomoc
nowy wyznawca SUPLA
Adam
PS: tutaj link jak wygląda mój sprzęt ... a dokładniej nie dostałem takiego jak na zdjęciu z czujnikiem DS18B20 i AM2301 .. tylko z dwoma czujnikami DS18B20
https://www.olx.pl/oferta/wlacznik-wifi ... zBbr3.html
Adam z Poznania
makrz
adammoscicki wrote: Fri Sep 13, 2019 7:48 am Witam kolegów. Właśnie przesiadam sie z eWeLink na Supla i mam problem z Sonoff Basic ( ps. na pudełku sonoff basic a w środku elektronika sonoff RF :)
mój sprzęt :
problem:
dzięki za pomoc
nowy wyznawca SUPLA
Adam
Witam nowego suplowicza.
Rozumiem, że masz sonoff basic z RF.
Nie napisałeś jakiego softu używasz. Najlepiej podaj linka do niego.
Sonoff obsłuży wiele czujników, wszystko zależy od softu.
Czy te ds-y podłączasz na tym samym kanale czy na różnych?
adammoscicki
jaki soft .... ? nie wiem :) ... kupiłem 3 sztuki z wgranym softem
pokazuje mi taki ekran setup - proszę o podpowiedx co to za firmware ? - fotka załącznik
kabelki od termometrow wlutowane do płytki , termometry na różnych portach, bez opornika do plusa. - fotki załącznik
Adam z Poznania
adammoscicki
... już coś znalazłem ... na pierwszej stronie opisu softu multiboard ( viewtopic.php?f=11&t=3843 ) pisze, że soft ten nie obsłuży 2 czujników temp DS ... czyli jeden problem rozwiązany. :)
Pozostaje kwestia pytanie czy podpinając 2 czujniki (DS18B20 i AM2301) czy trzeba je "wzmocnić" rezystorem 4,7k ?
Adam z Poznania
pirat
Jeśli masz możliwość zmiany softu to zmień na ten https://github.com/cino111/softy-Supla/ ... ds18b20.7z
Obsługuje dwa ds18b20 i przekaźnik mam go w swoim sonoffie
adammoscicki
Na razie nie mam możliwości. Zabieram sie za ten temat dopiero. Polecacie jakiś sprawdzony wątek dyskusji gdzie można znaleźć sprawdzony wybór sprzętu do wgrywania softu ? Wiem że są rożne modele odmiany itp ... ale który jest polecany ?
PS: .. mam nadzieje , że wkrótce ten soft multiboard (bo taki chyba mam patrząc na obrazki :) dorobi się obsługi 2 x DS18b20 :)
Czy multiboard ma w planie update przez wifi ? ... to byłoby super !
Adam z Poznania
pirat
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Moja wersja softu viewtopic.php?f=24&t=5309.
pirat wrote: Mon Sep 16, 2019 6:57 am Ja mam coś takiego i działa ok https://allegro.pl/oferta/konwerter-usb ... 7399390813
Nie polecam.
Kup coś z CP2102 i zapomnisz o kłopotach...
