mój sprzęt :
wgrany soft supla wer.opr. 2.7.2
z płytki wyprowadzone 4 kabelki i zwykła złączka na zewnątrz
do złączki podpietę dwa czujniki Termometr DS18B20
problem:
- po pierwsze jeden termometr pokazuje prawidłowe odczyty a ten drugi termometr niby pokazuje sie w supla ale odczyty sa ciągle te same czyli nie odczytuje temperatury,
- po drugie : nie działa przekaźnik ! - funkcja odczytu stanu działa bo jak recznie włacze/wyłącze lampkę to pokazuje w supli stan przekaźnika - ale polecenia z supli włącz/wyłącz/przełącz nie działaja
Jak w setupie ustawiłem na brak czujnika to w supli pokazuje sie tylko jeden pierwszy sprawny termometr i przekaźnik wtedy działa !
Czy z tego wynika, że sonoff nie obsłuży takich dwóch termometrów ? czy może tylko obsłuży na tym drugim porcie czujnik T/W (temperatura/wilgotnośc AM2301) ?
prosze o info czy to jakiś mój błąd konfiguracji czy faktycznie tak sie nie da ?
- ciekawe czy jak podepnę dwa czujniki: DS18B20 i AM2301 to wtedy przekaźnik będzie działał?
- a może na tym drugim porcie trzeba podłączyć czujnik temp DS18B20 z takim opornikiem do plusa jak opisują na forum arduino ?
dzięki za pomoc
nowy wyznawca SUPLA
Adam
PS: tutaj link jak wygląda mój sprzęt ... a dokładniej nie dostałem takiego jak na zdjęciu z czujnikiem DS18B20 i AM2301 .. tylko z dwoma czujnikami DS18B20
https://www.olx.pl/oferta/wlacznik-wifi ... zBbr3.html
