Smart DGM
Simono
śr wrz 18, 2019 6:22 pm
djack2017 pisze:
śr wrz 18, 2019 6:10 pm
Simono pisze:
śr wrz 18, 2019 1:01 pm
@djack2017 czy mógłbyś udostępnić firmware bez obsługi fizycznego przycisku? Rozumiem, że z aplikacji da się włączyć przekaźnik?
Jest do pobrania firmware bez obsługi przycisku. Pozostałe funkcje działają. Z krótkiego testu wygląda na to, że jest dość odporny na zakłócenia. Tymczasowy brak obsługi przycisku powoduje, że jeśli chcemy wprowadzić współczynniki kalibracji musimy ponownie wyczyścić pamięć, wgrać firmware i przy ponownej konfiguracji wpisać poprawne współczynniki.
Super. Czy mógłbyś wytłumaczyć jak dokładnie używać kalibracji. Chodzi mi o te współczynniki. Dla porównania z tego samego gniazdka z sieci zasilanym Sonoff Pow R2 który jest dość dokładny z takim samym obciążeniem.
djack2017
śr wrz 18, 2019 6:39 pm
Simono pisze:
Np. jak napięcie zmierzone woltomierzem (lub sonoff-pow R2) wynosi 230V, a DGM pokazuje 210V to wyliczasz 230/210=1,0952...
Mnożysz to przez 100 co daje 109 (tylko trzy cyfry) i wpisujesz w ekranie konfiguracji współczynnik kalibracji napięcia 109 (ew. 110). Analogicznie wylicza się współczynniki kalibracji prądu i mocy.
djack2017
śr wrz 18, 2019 9:50 pm
pzygmunt pisze:
śr wrz 18, 2019 6:35 am
Ja używam i nie ma problemu z przerwaniami. Podłącz oscyloskop i sprawdź
co tam się dzieje.
Po przeniesieniu UART na piny 13,15 próbuję ustawić GPIO3 jako input z rezystorem pullup, tak aby normalnie był na nim poziom wysoki 3.3V:
PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U);			   //Enable pin pull up
PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_U0RXD_U, FUNC_GPIO3);      //Set RxD as GPIO3
gpio_output_set(0, 0, 0, GPIO_ID_PIN(3));                  //Set GPIO3 as input
Ale to nie działa. Odnoszę wrażenie, że to wejście jest "pływające". Możesz mi powiedzieć co jest w tym kodzie nie tak?
śr wrz 18, 2019 9:54 pm
Może tam jest na płytce jakiś rezystor podciągający? Jeśli jest jest pulldown to pullup-a wewnętrznie nie włączysz
djack2017
czw wrz 19, 2019 12:59 pm
Jest kompletna (z obsługą przycisku) wersja firmware'u dla DSG PP-W162 (z Biedronki) - 2.8.1
Aby włączyć/wyłączyć, zasilany przez urządzenie odbiornik, należy przycisk on/off przytrzymać wciśnięty przez ok 3 sek. Konfiguracja - przycisk wciśnięty przez ok 10 sek. Kalibracja opisana została we wcześniejszych postach.
Z testów wynika, że urządzenie jest dosyć odporne na zakłócenia.
Podziękowanie dla @Marcin1988 za wypożyczenie mi urządzenia.
Lucas
czw wrz 19, 2019 1:33 pm
djack2017 pisze:
I to jest świetna wiadomość! Dzięki @djack2017 za pracę i poświęcony czas. Trzeba będzie w weekend rozebrać wtyczki :)
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini... i notoryczny brak czasu na więcej
GH + Trådfri + RM mini 3
Marco79
czw wrz 19, 2019 2:11 pm
djack2017 pisze:
Super! Ja już wgrywam i będę testował. Wielkie dzięki. :D :D :D
czw wrz 19, 2019 4:40 pm
Fajnie że działa ten DGM też dziś może uda mi się wgrać, co do tych zakłóceń to on stanowczo jest odporniejszy niż Blitzwolf BW-SHP6.
W oryginalnym sofcie nie występowały takie błędy /wyłączenia, czy jest jakaś szansa na wyeliminowanie tego?
djack2017
czw wrz 19, 2019 4:43 pm
wojtas567 pisze:
Bazując na doświadczeniu z DGM pracuję właśnie nad BW-SHP6. Myślę, że będzie tak samo odporny na zakłócenia.
dobo
czw wrz 19, 2019 5:36 pm
Aby włączyć/wyłączyć, zasilany przez urządzenie odbiornik, należy przycisk on/off przytrzymać wciśnięty przez ok 3 sek. - czemu takie rozwiązanie czy jest problem z krótkim impulsem załączania i wyłączania?
