Sonoff Mini - firmware
torn wrote: Sat Sep 07, 2019 8:05 am Chlopaki, jest tu jakiś temat z wytłumaczeniem w jaki sposób edytować te programy? Chodzi mi o otworzenie tych plików nim w jakiejś wersji edytowalnej :D
viewtopic.php?f=6&t=4735
kinium wrote: Fri Sep 06, 2019 11:12 am
matmic wrote: Wed Sep 04, 2019 3:12 pm Zauważyliście podatność Sonoff Mini na zakłócenia z sieci? Mam 2 sztuki i obie reagują na włączanie światła w innej części mieszkania... najdziwniejsze jest to że są to trzy różne obwody
Mam dokładnie takie samo zachowanie. Nawet próba mierzenia napięcia na L i N lub S1 i S2 skutkuje przełączaniem przekaźnika.
Trochę mnie to zastanawia.
U mnie nic takiego nie  występuje.
1. Zwróć może uwagę, czy czasem nie odlutowała (urwała), Ci się masa od anteny (przy płytce podczas wyciągania z obudowy ).
2. Tak  z ciekawości, sprawdź ( omomierzem), czy  pomiędzy S2, a +3,3V rezystancja wynosi ok 11 kohm.
plnuker
[/quote]
Sprytnie :)
DS18B20 ktoś już z nim testował?
[/quote]
Robiłem parę testów ale coś nie działa. soft inCan easy. Próbowałem użyć wyprowadzonych pinów OTA/GND + VCC przylutowane jak na obrazku.
s_out - to GND, to samo co GND przy pinie OTA
zostaje kwestia pinu z sygnałem
w konfiguracji ustawiłem pin OTA jako GPIO16 - czyli termometr.
ps. można było by spróbować z pinami zaznaczonymi strzałkami, szczególnie ten opisany jako "KEY_IN", tylko które to GPIO?
djack2017
Dla zainteresowanych - na stronie:
http://djack.com.pl/modules.php?name=Do ... oad&cid=54
jest firmware dla sonoff mini smart switch (bez zewnętrznego wyłącznika) dla systemów Supla i Zabbix.
kinium
Patryk wrote: Sat Sep 07, 2019 12:54 pm
1. Antena jest w porządku. nic się nie oderwało.
2. Rezystancja pomiędzy S2 a 3.3V jest ok 11kohm.
plnuker
kinium wrote: Fri Sep 13, 2019 8:04 am
Tez zauważyłem objawy. mini zamontowany w puszcze obok sterownika rolet (zamel). Konfiguracja jako przycisk bistabilny. połączone wspólnym przewodem N. Kiedy roleta jedzie do góry i jest na samym końcu, mini czasami się włącza/wyłącza
Krzyśku
Hej
da radę wrzucić (albo gdzie znaleźć) soft Sonoff mini v2.0, bo ten z postu na 2 stronie pokazuje po pobraniu, że jest uszkodzony.
Dzięki
Krzyśku wrote: Mon Sep 16, 2019 7:30 pm Hej
Dzięki
Plik jest w porządku.
Widocznie coś u Ciebie nie tak, z WinRar-em.
maras
Może ktoś wrzucić schemat podłaczenia z przyciskiem dzwonkowym i potwierdzić ze działa?
Demolkaa
Tu masz podlaczenie
