Witam, stworzyłem ostatnio aplikacje mobilną do supli, która zarządza przekaźnikami w odniesieniu do aktualnego położenia urządzenia(telefonu, tabletu). Aplikacja narazie tylko na androida, po włączeniu śledzenia działa ono także gdy aplikacja jest uruchomiona w tle. Zalecam dodanie jej do tych które nie będą wyłączane przez system automatycznie.
Link do pobrania APK: https://drive.google.com/open?id=1qGsyb ... BIikcHmMso
Link do źródła: https://github.com/arekrgw/supla-geolocation
Najnowsza wersja: 0.51
Aplikacja używa linków bezpośrednich i polega na wyznaczaniu stref na mapie, a potem dodawaniu kanałów którymi chcemy sterować. Jest dość intuicyjna w obsłudze, narazie do wyboru są dwa typy kanałów: GATE i FRACZ.
GATE:
Podajemy tylko link bezpośredni z cloud.supla.org taki jak w załączniku. Ważne aby był włączony odczyt oraz nie zostawiamy na końcu linka "/". Po uruchomieniu gdy będziemy w wyznaczonej strefie aplikacja będzie próbowała otworzyć bramę (jeżeli będzie otwarta to jej nie zamknie), natomiast analogicznie gdy opuścimy strefę to bramę zamknie. Gdy jesteśmy w zasięgu stref i do 200m poza nią aplikacja cały czas monitoruje i próbuje wykonywać daną akcje. Jeżeli będziemy dalej niż zasięg + 200m lub w martwej strefie to nic nie będzie się działo.
FRACZ:
Podajemy dwa linki publiczne z Supla Scripts jeden gdy wejdziemy w strefę drugi gdy opuścimy. Tu warunki czy coś się stanie czy nie ustalamy w skryptach fracza.
Proszę o ostrożne testowanie gdyż to nadal wersja alfa tej aplikacji. Wszelkie bugi bądź pomysły na usprawnienie mile widziane.
Jeżeli ktoś ma możliwość to prosiłbym o przetestowanie tego w autach z Android Auto.
Supla Geolocation. Aplikacja mobilna
arekrgw
Gucio2607.
Można by dodać powiadomienie o wejściu/wyjściu ze strefy i wykonanej akcji.
Zainstalowane:
tomkowski
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Hej - świetny pomysł choć nie udało mi się wysterować bramy.
Będę jeszcze próbował.
Kilka uwag na szybko:
- przełącznik On/Off sugeruje, że On jest po lewej a Off po prawej. Jednak geolokalizacja załącza się po przesunięciu slidera w prawo. Może warto teksty On / Off umieścić po prawej i lewej stronie przełącznika.
- Pinezka na mapie - Może jest możliwość by automatycznie ustawiała się tam gdzie jesteśmy z możliwością poprawienia pozycji?
Obecnie "na dzień dobry" widzę większość Europy i odnalezienie "siebie" jest mozolne.
- Edycja zapisanej strefy vs mapa - po wejściu w edycję widzimy pół świata i naszą pinezkę. Można zoomować - jasne. Natomiast przypadkowe tapnięcie mapy przestawia pinezkę na nową lokalizację. Trzeba baaardzo uważać.
-zapisana strefa (widok) - nie do końca jasne jest dla mnie kolorowanie/znaczenie w widoku utworzonych stref. Mamy nazwę, Promień, Martwe pole i ilość kanałów. Do tego ikonkę kółka z kreseczką. Tapnięcie tej ikony/zapisanej strefy powoduje jej "pokolorowanie" - zmianę koloru tła. Co to oznacza? Czy tak włączamy/wyłączamy działanie danej strefy? Może warto to dodać do opisu albo zmieniać kolor ikony "Power On Off" - kółka z kreseczką?
- NIe wiem na ile to potrzebne przy używaniu, ale mi przy testowaniu brakuje widoku mojej pozycji vs strefy (lub jak jużwspomniano - powiadomienia o wejściu/opuszczeniu strefy - np. różne dźwięki).
Jutro potestuję dalej
Dzięki!
Dzięki!
arekrgw
Zmiana koloru strefy na zielony aktywuje ją tzn. że aplikacja będzie śledzić tą strefę.tomkowski wrote: Sun Sep 29, 2019 8:08 pm Hej - świetny pomysł choć nie udało mi się wysterować bramy.
Dzięki!
Odnośnie automatycznego zoomu do pozycji pinezki to jest to zaimplementowane lecz są jakieś bugi których jeszcze nie rozwiązałem i nie zawsze to po prostu działa.
Powiadomienia pojawią się niebawem.
tomkowski
Dzięki za wyjaśnienia!
Pozdrawiam!
Edit 30.09.2019 11:44
Kolejny raz przetestowałem działanie apki.
Faktycznie - po podświetleniu na zielono zdefiniowanej strefy aplikacja zaczyna działać. Ale.... Na załączonej mapie widać mój dom i miejsce w które podjechałem autem, zatrzymałem się i obserwowałem bramę
Od domu do miejsca postoju mam dokładnie 458m.
Martwa strefa ustawiona na 70m. Promień strefy na 150.
Przebieg testu:
Wyjeżdżam z domu zostawiając otwartą bramę. Jadę do punktu obserwacyjnego
Czyli wyjeżdżam ponad 200m poza strefę.
Moja brama ma sterowanie step-by-step czyli kolejne sygnały (w zależności od stanu początkowego) powodują: OTWÓRZ, STOP, ZAMKNIJ, STOP, OTWÓRZ, STOP, itd.
No i widzę, że brama dokładnie to robi. Trochę się zamyka, następnie trochę otwiera, trochę zamyka itd....
Ruszam do domu gdy widzę, że brama zamknięta jest w około 1/3 i znów zaczyna się otwierać.
Podjeżdżam pod dom i ... zastaję bramę całkowicie zamkniętą!
Uff...trochę się rozpisałem - wybacz. Może ja gdzieś popełniam błąd w rozumieniu działania lub konfiguracji.
Nie ukrywam, że jest to aplikacja na jaką czekałem od dawna i baaardzo bym chciał ją uruchomić
Pozdrawiam!
Przebieg testu:
woytas1
Pewnie po to, żeby urządzenia nie wariowały jak chodzisz w koło domu
miko1282
- Has thanked: 1 time
Ale ustawiając strefę np 200m(do bramy ) chodząc w strefie coś się może zmieniać ? Jak wykde ze strefy( działki ) to brama powinna się zamknąć, a czy jest jakaś różnica czy będę miał np martwą strefę na 50m ?woytas1 wrote: Mon Sep 30, 2019 9:45 am Pewnie po to, żeby urządzenia nie wariowały jak chodzisz w koło domu![]()
arekrgw
Głównym zadaniem martwej strefy jest aby nie wysyłać zbędnych zapytań do Supli przy czym wykorzystywać pakiet danych jak i zasoby serwerów.miko1282 wrote: Mon Sep 30, 2019 9:49 amAle ustawiając strefę np 200m(do bramy ) chodząc w strefie coś się może zmieniać ? Jak wykde ze strefy( działki ) to brama powinna się zamknąć, a czy jest jakaś różnica czy będę miał np martwą strefę na 50m ?woytas1 wrote: Mon Sep 30, 2019 9:45 am Pewnie po to, żeby urządzenia nie wariowały jak chodzisz w koło domu![]()
