George2002 wrote: Tue Oct 08, 2019 9:04 pm
No i na takie cosik czekałem
tylko dwa pytania/sugestie:
- jako pytanie - czy istnieje możliwość dorobienia kodu aby wyświetlacz włączał się na np 5 sekund po przyciśnięciu przez >1-2 sekundy przycisku ? ma pomysł jak to ogarnąć
bo 5 sekund to wiem że tryb konfiguracji ale można by go przedłużyć na 10 sekund a tutaj włączać OLED na np 5 sekund i wyłączać
druga sprawa to jasność oled ale to już z supli nie da się wysterować więc trzeba każdy sobie ustawić jaka mu odpowiada z czym wiąże się też żywotność OLED - im większa tym krócej podziała ?
- od strony pytań to wyświetlanie zasięgu działa w dBm i przeliczana na te ikonki czy wolna amerykanka
? bo bardzo fajna sprawa o ile dobrze pokazuje ten zasięg
ad1. wg mnie lepiej wybudzać wyświetlacz po naciśnięciu przycisku niż trzymać go 5s. Pomyślę jak to zrobić, bo nie każdy będzie chciał takiej opcji.
ad2. co do wyznaczania zasięgu to nie działa przypadkowo
ilość kresek wyznacza się na podstawie tego co ESP wypluwa WiFi.RSSI()
Patryk wrote: Tue Oct 08, 2019 10:25 pm
Po krótkich testach zauważyłem ( najnowsze Twoje softy pobrane z GITHUB-A):
1. OLED nie wyświetla polskich znaków - zamiast "Rozłączony", wyświetla się "Rozczony".
2. Próbowałem na początku, użyć tylko jednego ds-a ( add_DS18B20_Thermometr (12) ) - nie można ( tak jakby moduł się cały czas restartował ).
Natomiast po wybraniu ( add_DS18B20Multi_Thetmometr (12) ) z przynajmniej dwoma ds-ami wszystko jest ok.
ad. 1 Trzeba by było dodać specjalną czcionkę aby wyświetlać polskie znaki, ja używam wbudowanej. Może nie warto?
ad. 2 chyba jednak nie masz aktualnego źródła bo add_DS18B20Multi_Thetmometr poprawiłem wieczorem
Moja sugestia.
Osobiście bym wolał:
1. Jak nie ma czujnika lub się uszkodzi, na wyświetlaczu, zamiast (-275 C), było by wyświetlane ( - - - ), lub ( ERROR ).
2. Pomiary z czujników (ds-ów) były wyświetlane pojedynczo ( teraz są dwa czujniki na raz), ale za to większe ( mój wzrok nie jest już taki dobry ).
ad. 1 Sugestię mi się podobają więc je zrealizuje
ad. 2 Akurat ja widziałem w tym plus, że wyświetlają się dwie temperatury na ekranie - mniej mrugania. A co z pozostałymi czujnikami DHT lub BME tam też się wyświetla wszystko na jednym ekranie - może tutaj macie jakieś sugestie.
dobo wrote: Tue Oct 08, 2019 11:52 pm
Czy wyświetlanie zasięgu sieci WIFI wiąże się również z informacją, że moduł jest zalogowany do Supli? Jeśli nie to czy technicznie taka informacja jest możliwa do wyświetlenia w formie ikonki Supli lub innego symbolu. Informacja taka ułatwi diagnostykę czy moduł bez problemów ponownie połączył się z serwerem w czasie zaniku sieci WIFI lub zasilania.
Działa to tak, że jak nie jesteś połączony do wifi do wyświetla się X, gdy połączysz się do wifi do pojawi się aktualny zasięg.
Stan połączenia ze suplą zrealizowałem po przez wyświetlanie wszystkich statusy ze supli, jeżeli moduł będzie "Zarejestrowany i gotowy" to dopiero wtedy zaczynam wyświetlać ekrany.
