Oddziałujące na siebie SONOFFy
siekieramb
Cześć
Mam problem natury hardwarowej. Mam podpięte tak 2 sonoffy basic w ten sposób:
https://zapodaj.net/bdc765adc5ac8.png.html
Do każdego jest wpięty dodatkowy mono-stabilny przycisk. Problem jest tego typu, że jak uruchamiam 1 sonoffa, to co któreś klikniecie uruchomi mi się drugi mimo że nie użyłem przycisku w 2 sonoffie. Następnie powiedzmy po 3 kliknięciach wyłączają się obydwa, albo za pomocą przycisku w 1 włączam drugiego sonoffa... W drugą stronę też to działa jak używam 2 to potrafi reagować 1
Wydaje mi się, że jest to problem natury elektrycznej, ponieważ nawet jak na stole testowym zasilanie i neutral są wpięte w potrójne wago to przy odłączaniu jednego z przewodów, niezależnie od tego czy to L czy N to drugi sonoff potrafił zareagować.
Miał ktoś taki problem? Jest jakieś rozwiązanie?
P.S. Tak zostają monostabilne, tak testowałem na dwóch oprogramowaniach i to samo
Ja bym zaczął od sprawdzenia, czy to nie są jakieś zakłócenia na przyciskach. Nie wiem czy masz jakieś logowanie w sofcie, aby zobaczyć skąd bierze się zmiana stanu - np. czy jest spowodowana wykryciem wciśnięcia przycisku, które nie istniało.
Jeśli nie ma, to wyrzuć z softu obsługę przycisków i przełączaj zdalnie i zobacz czy problem nadal występuje.
Te przewody do przyucisków są wrażliwe na zakłócenia.
99% to zakłócenia na wejściu. Tam nie ma żadnych filtrów, a w niektórych wersjach oprogramowania autorzy dodatkowo poskracali czas impulsu uznawany za naciśnięcie. Sumarycznie masz taki efekt jaki zauważyłeś.
siekieramb
Okej super, już coś wiadomo. Mam możliwość teraz zmiany tej "jednej linijki" programu aby wydłużyć czas potrzebnego impulsu? Jakim programem? Chyba bym musiał pliki z rozszerzeniem ".c" znaleźć a potem zmieniać i następnie połączyć je w całość jako ".bin" do wgrania..? Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
Wiem, że w przypadku oprogramowania multiboard jest to za długi czas, tam nawet chyba na zbocze opadające reaguje...
