Firmware Multiboard
Gang
Ale dht11 jest tylko w systemie na stronie www.
Jak mogę ustawić ze mam mieć 2?
Jak na gpio2 zmienić z dht11 na dht22?
Próbowałem restartować z połączonymi dht22 i ds. Bez podłączenia. Z podłączonym tylko dht22 na gpio2, z ustawianiem na gpio1 dht22, a na gpo3 ustawione none. Jakbym nie konbinował, to system na stronie upiera się że jest dht11 na domyślnym (gpio2). Wybierałem Dragon, incana, sonoffa basic i Touch i zawsze na gpio2 jest niby dht11. Nawet jak nie mam nic podłączone do modułu
Gang
Sory za Dubla, ale może komuś się przyda.
Problem: Nie mogłem podłączyć DHT22 na GPIO2 i DS na RX, bo moduł w cloudzie na GPIO2 pokazywał DHT11. Różne kombinacje ustawień termometrów, podłączania, restartowania, wybierania innych modułów (Dragona, Sonoffa itd.) nie pomagały.
Rozwiązanie: Pomogło wgranie multiboarda od nowa.
Przyczyna: Termometr type można wybrać tylko raz! ;) Kolejne restety pozwalają zmieniać moduł, ustawienie wszystkich innych gpio (w zależności od modułu oczywiście) oprócz GPIO2, tam jak raz wybierzemy to już się tego nie zmieni ;)
Na potwierdzenie moich słów PS z 192.168.4.1:
torn
@Espablo
Mam pytanie odnośnie Sonoffa Mini. Czy ma on możliwość współpracy z Twoim softem?
Wiem, ze jest już na forum soft do niego przeznaczony, ale Niestety nie współpracuje on z czujnikami temperatury.
leo
diehard wrote: Mon Oct 14, 2019 6:05 am Potwierdzam również że na SONOFF Basic wogóle nie działają TX ani RX jeśli podłączamy SWITCH lub DS18. Ani na pullup'ie ani bezpośrednio
Cześć
W temacie w piątek chciałem pokazać koledze jak działa DS18b20. Niestety na Sonoff Basic i Yunshan ponieśliśmy klęskę. Wykluczam problemy sprzętowe, Czujnik sprawdzony na atmega32 i działa. Soft pobrany tego samego dnia z githuba, tych plików z softem co wgrywałem wcześniej bo byliśmy u niego. Serdeczna Prośba o weryfikacje czy na świeżo pobranym sofcie DS działa poprawnie
Gang
Leo, ja nie dalej jak tydzień temu wygrałem so sonoffa i do incana i w obu przypadkach działa.
leo
Gang wrote: Sun Oct 27, 2019 6:55 pm Leo, ja nie dalej jak tydzień temu wygrałem so sonoffa i do incana i w obu przypadkach działa.
@Gang Dzięki za info. Jutro w takim razie wymienię moduły i DS i dam znać co i jak. Jeszcze dla pewności wgram dla testu pliki pobranie z 2 tygodnie temu a nie piątkowe.
Marcelo
Witam.
Mam pytanie jak wygląda w sofcie multiboard pomiar temperatury, czy jest jakieś uśrednienie wyniku, częstotliwość pomiaru?
Na kilku czujnikach mam problem z "pływaniem" odczytów +- 0,5 stopnia. Są to skoki których nigdy na ds18B20 nie miałem.
Chciałbym wykluczyć jakość samych czujników z dalekiego wschodu, bo na oryginale dallasa te skoki są mniejsze.
Myślę że uśrednienie wyniku z kilku ostatnich pomiarów dało by dobry rezultat, lecz nie umiem tego sam zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Espablo
Nie ma uśredniania.Publikowana jest każda zmiana temperatury
kawior1
Czy komuś udało się znaleźć przyczynę dlaczego czasami na multiboard od espablo DS18B20 nie działa?
Znalazłem kilka tematów na z tym problemem ale brak kontkretnych odpowiedzi.
Przetestowałem 3 moduły Sonoff basic R2 na ESP 8285 oraz 3 rózne czujniki ds18b20. Podłączenie + do 3.3V rezystor 4,7kohm do danych i to do RX (GPIO3) no a - do GND niestety nie udało mi sie uzyskać odczytów.
Może komuś udało się to ogarnąć lub jakiś inny firmware który to ogarnia.
Lukasz_171990
Panowie kiedy i czy uda się wprowadzić do multiboard czujnik bme280 albo bmp280?pozdrawiam
Return to “Nowości”
