Licznik impulsów - 3 wejścia
michael
o widzisz :)
umknęła mi ta informacja, a myślałem, że jestem na forum na bieżąco :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patryk wrote: Tue Oct 08, 2019 7:32 am
michael wrote: Tue Oct 08, 2019 7:11 am Nie wiem jak to wykasować.
viewtopic.php?p=43100#p43100
To jest co innego.
Michel ustawił w cloud wartość początkową. To nie jest wartość zapisana na urządzeniu zliczającym impulsy.
Wartość początkowa jest dodawana do "pomiaru" w momencie jej wprowadzenia - stąd pojawił się duży skok na wykresie. Wyczyszczenie historii pomiarów powoduje, że "wartość początkowa" + "aktualny pomiar z licznika" lądują na pierwszym miejscu w "historii pomiarów". Dzięki temu wykres nie pokazuje dużego skoku (pierwsza wartość nie jest wyświetlana na wykresie), ale już zużycie w aktualnym miesiącu i opłaty tą wartość uwzględniają. Reset licznika na urządzeniu nic tutaj nie pomoże.
U mnie też to tak wygląda. Dodałem sobie 7 liczników impulsów kilka dni temu. Kable grzewcze nic jeszcze nie pracowały, a podliczony koszt jest powyżej 2000 zł ;)
Może lepiej by było gdyby ta wartość początkowa była zapisywana w bazie jako wartość z poprzedniego miesiąca. Albo można nic nie robić i od listopada będzie ok :D
tijo
Hejka, ma ktoś może gotowe liczniki impulsów? takie już na płytce i polutowane? Chętnie odkupię bo mi przyszły drobiazgi od Chińczyków...
Zgłoś się do Zamel-a. Może uda Ci się zdobyć prototyp LIW-01 na szynę DIN.
tijo
A czy soft z pierwszego postu można wgrać do nodemcu? Chciałem na początek zobaczyć jak to będzie współpracować z moim przepływomierzem...
Można. Poniżej masz link do tutoriala.
https://majsterkowo.pl/chcesz-oszczedza ... -impulsow/
tijo
pzygmunt wrote: Thu Oct 17, 2019 6:08 pm Można. Poniżej masz link do tutoriala.
Piknie wszystko śmiga...pięknie liczy i wogóle...problem tylko w sprzęcie...okazało się że mam czujnik przepływu wody , a nie licznik...dziękuję @pzygmunt za wskazówki
cino111
Ile czasu ESP powinien wytrzymać z tymi licznikami? Ja mialem 2 liczniki aktywne na jednym esp od samego poczatku powstania softu i wlasnie mi wszystko padło. Nie łączy sie nawet z siecią. Czy to mozliwe ze padl juz eprom?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Moje cały czas liczą. Od 3 maja 2019 r.
mkaczko
Super projekt
Czy zamiast plytki lolin mozna zastosowac wemos d1 mini
Zastosowalem w.w plytke i pojawil sie nastepujacy problem po podlaczeniu zasilania przez zlacza srubowe 12v nie mryga dioda na wemosie i nie. Loguje sie do supli ale swieci sie czerwona dioda
Natomiast kiedy podlacze sie bezposrednio do plytki to logowanie do supli nastepuje od razu ale czerwona dioda sie nie swieci
I teraz mam dylemat
Czy plytka jest zle zrobiona tzn. Cos gdzies zle zlutowano
Czy tez musi byc uklad lolin ???
Return to “Zrób to sam”
