Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
ndz lis 10, 2019 8:31 pm
andrzejano pisze:
ndz lis 10, 2019 8:22 pm
krycha88 pisze:
ndz lis 10, 2019 6:12 pm
andrzejano pisze:
ndz lis 10, 2019 5:45 pm
Czy dałbyś rade zrobić to samo dla DHT22 na tym RX ?
Przetestuj soft który skompilowalem 2 posty wyzej, jeżeli potwierdzisz że wszystko działa np. dotyk to przygotuje ci soft z dht
dotyk dobrze, mniej czuły, ale nie działa podświetlenie niebieskie przy wyłączonym
kompilacje zrobiłem na podstawie konfiguracji podanej przez kolege @gbiel. Jedynie co poprawiłem to aby dotyk był mniej czuły. Może dioda działa na odwrót? Czy to jest ta sama dioda, która mróga podczas łączenia do wifi?
woytas1
ndz lis 10, 2019 8:41 pm
W pojedynczym wyłączniku na multiboard jak wyłączyłem diodę to dopiero wtedy działało podświetlenie na niebiesko.
ndz lis 10, 2019 9:31 pm
Z własnego doświadczenia wiem, że niektóre "urządzenia" np sonoff th16, sonoff mini itd mają odwróconą logikę LED.
I wtedy trzeba to zmienić w sofcie  ( programie), albo tak jak napisał @woytas1 wyłączyć LED( podczas konfiguracji), żeby "świeciła ".
pn lis 11, 2019 8:06 am
Odwróciłem logikę LED zobaczcie czy teraz będzie działać podświetlenie poprawnie.
#define DEFAULT_HOSTNAME      "SONOFF TOUCH 3GANG"
#define RELAY1_PIN            12
#define BUTTON1_PIN           0
#define RELAY2_PIN            5
#define BUTTON2_PIN           9
#define RELAY3_PIN            4
#define BUTTON3_PIN           10
#define LED_CONFIG_PIN        13
#define CONFIG_PIN            0
#define DS18B20_PIN           3
SONOFF_TOUCH_3GANG.rar
(252.26 KiB) Pobrany 63 razy
bigthomas
pn lis 11, 2019 8:17 am
krycha88 pisze:
Gratuluje, działa teraz bardzo dobrze!!!
andrzejano
pn lis 11, 2019 10:06 am
krycha88 pisze:
Ok.Jeśli działa, można dht22 zamiast ds.
-Poproszę
bigthomas
pn lis 11, 2019 4:26 pm
bigthomas pisze:
krycha88 pisze:
Pospieszyłem się... kolego @krycha88 jest teraz taki błąd że przy restarcie urządzenia, jak i w przypadku gdy włączony zostanie prąd po jego zaniku to światło jest zaświecone. Nie pomaga zapisanie stanu przekaźnika (Reset/Pamiętaj stan).
pn lis 11, 2019 8:06 pm
bigthomas pisze:
bigthomas pisze:
krycha88 pisze:
Dziwne trochę :) czy ktoś zaobserwował podobny problem?
Darkman
wt lis 12, 2019 9:37 am
krycha88 pisze:
bigthomas pisze:
bigthomas pisze:
Mam włącznik podwójny. Włączone zapamiętywanie stanu
Sprawdziłem różne kombinacje
PRZED ODŁĄCZENIEM PRĄDU => PO PODŁĄCZENIU PRĄDU
OFF OFF => ON ON
OFF ON => OFF OFF
ON OFF => OFF ON
ON ON => ON OFF
Oczywiście jest to podane po ustanowieniu połączenia (po podłączeniu zasilania), bo do tego czasu, stany potrafią się zmieniać.
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
wt lis 12, 2019 9:56 am
Darkman pisze:
krycha88 pisze:
bigthomas pisze:
OFF OFF => ON ON
OFF ON => OFF OFF
ON OFF => OFF ON
ON ON => ON OFF
viewtopic.php?p=51853#p51853
na tym sofcie nie mieliście tych problemów? Tam gdzie stan się zmienił to rozumiem, że żarówka zgasła lub się zapaliła czy podajecie stany odczytane z aplikacji?
