Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
Zdejmij radiator z tego modułu i zobacz jaki układ tam siedzi.
Ryrzy
moduły WR to chyba realteki
Kiedyś ciągnąłem realteka aby do tego Suplowy soft napisać ale nie znalazłem na to czasu :/
Been thanked: 5 times
Darkman wrote: Fri Nov 15, 2019 11:01 am rzeczywiście, automat schodowy działa teraz z pozycji samego włącznika, ale z kolei nie działa teraz tryb zwykły włącznika czyli bistabilny.
Przy próbie zmiany stanu kanału z pozycji touchpada, zmiana następuje tylko na pół sekundy i wraca do poprzedniego stanu.
Czy nie jest możliwe żeby automat schodowy z pozycji tocuhpada, był realizowany na serwerze (odliczał czas ustawiony na serwerze, a następnie wyłączał kanał?
Dzisiaj miałem chwile aby pobawić się Arduino i zrobiłem ten automat schodowy :)
Teraz wystarczy wybrać w cloud automat schodowy i raz go uruchomić aby przycisk na urządzeniu działał z takim samym czasem. Aby wyłączyć automat schodowy wystarczy zmienić na jakiś inny typ kanału np. wyłącznik światła i chociaż raz go uruchomić.
Poprawiłem też kilka innych, jak możecie to zwrócie uwagę na przywracanie stanu po utracie wifi oraz restarcie urządzenia.
EDIT:
plik usunąłem bo miał źle ustawionego LEDa, poprawny plik kilka postów niżej.
andrzejano
krycha88 wrote: Sat Nov 23, 2019 5:51 pm
Brak niebieskiego podświetlenia przy wyłaczonym
andrzejano wrote: Sat Nov 23, 2019 7:52 pm
A na której kompilacji miałeś dobrze?
andrzejano
Na tej od @gbiel
download/file.php?id=7759
krycha88 wrote: Sat Nov 23, 2019 8:03 pm
Faktycznie, źle ustawiłem tego LEDa. Teraz powinno być dobrze.
#define DEFAULT_HOSTNAME      "SONOFF TOUCH 2GANG"
#define RELAY1_PIN            12
#define BUTTON1_PIN           0
#define RELAY2_PIN            5
#define BUTTON2_PIN           9
#define LED_CONFIG_PIN        13
#define CONFIG_PIN            9
andrzejano
Teraz ok.
Poprosiłbym o DHT22 nr RX do tego
Ryrzy
andrzejano wrote: Sun Nov 24, 2019 6:23 pm Teraz ok.
tu masz źródła, dodaj sobie dht22 i skompiluj
https://github.com/krycha88/Primary_GUI/tree/custom
Return to “Nowości”
