In this case you can also place the 24v bulb connected between 6 and 7 and use 6 as output.
SBW-01 stan bramy NICE MCA2
elmaya
Calcite
[quote=In this case you can also place the 24v bulb connected between 6 and 7 and use 6 as output.
[/quote]
A mogę prosić o rozjaśnienie co w tym przypadku dostaje na wyjściu z 6 przy takim połączeniu? Jeśli dobrze myślę, nie powinno być w takim układzie różnicy między wyjściu z 6 czy 7 jeśli są połączone żarówką.. czy się mylę?
[/quote]
elmaya
you're wrong.A mogę prosić o rozjaśnienie co w tym przypadku dostaje na wyjściu z 6 przy takim połączeniu? Jeśli dobrze myślę, nie powinno być w takim układzie różnicy między wyjściu z 6 czy 7 jeśli są połączone żarówką.. czy się mylę?
on 7 there is always voltage.
on 6 there will only be intermittently while it is opening and constant when it is closed (while you have the bulb connected)
connect 6 with IN1 or IN2.
Calcite
No faktycznie..elmaya wrote: Sun Nov 24, 2019 2:22 pmyou're wrong.A mogę prosić o rozjaśnienie co w tym przypadku dostaje na wyjściu z 6 przy takim połączeniu? Jeśli dobrze myślę, nie powinno być w takim układzie różnicy między wyjściu z 6 czy 7 jeśli są połączone żarówką.. czy się mylę?
Spróbuję niebawem i dam znać czy się udało
Calcite
Łapy opadają:(
po podłączeniu do IN1 nic się nie dzieje (jedyną zmianą jest to, że po ustawieniu w ustawieniach czasu załączenia przekaźnika na 0,5 s. nie mruga żarówka, natomiast po ustawieniu na 1s lub 2 s. żarówka mruga).
po podłączeniu do in2 przy otwartej bramie ikona wariuje - pokazuje na zmianę zamkniętą i otwartą bramę...po czym po kilku sekundach żarówka gaśnie i ikona również przestaje wariować (niestety nie pokazuje poprawnego stanu).
i teraz co najciekawsze. Kiedy mam połączoną 6 z 7 za pomocą żarówki i wkładam przewód z 6 do In2 ikona zmienia stan. Po wyciągnięciu kabla z IN2 ikona zmienia znowu stan na ten pierwotny...
Nie mam już pomysłu.. co robię nie tak?
- Been thanked: 59 times
Rzecz w tym, że tam jest sygnalizacja zerem. Tak jak Ci @elmaya powiedział musisz pomiędzy 6 i 8 wstawić opornik. Ja bym spróbował z 10K.
Jak opornik będzie wstawiony to podłącz IN2 pod 6-tkę.
Jeśli to nic nie da to zamów przekaźnik 24V za kilka zł i podłącz uzwojenie wtórne pod 6 i 7, a styki przekaźnika pod A2 i IN2.
Musisz tylko sprawdzić czy tam masz na 6,7 AC czy DC.
[EDIT]
Jest tam 24VDC w odróżnieniu od wielu central gdzie jest 24VAC.
Przykład przekaźnika
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-so ... 6253517717
[EDIT]
elmaya
@pzygmunt
is the SBW-01 input compatible with AC signal?
Calcite
Bardzo dziękuję za wskazanie konkretnego przekaźnika. A czy korzystając jeszcze z Twojej uprzejmości mogę prosić na przykładzie z aukcji o wyjaśnienie co do czego dokładnie podłączyć?pzygmunt wrote: Sun Nov 24, 2019 4:17 pm Rzecz w tym, że tam jest sygnalizacja zerem. Tak jak Ci @elmaya powiedział musisz pomiędzy 6 i 8 wstawić opornik. Ja bym spróbował z 10K.
[EDIT]
