W między czasie zapoznaj się z tym:
viewtopic.php?f=23&t=3031
Oraz ściąg ten plik :
https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/m ... efault.bin
Automatyczny reset - da się?
kindziol
Witam.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 3:43 pmconnect Gpio0 to ground.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 3:12 pm Witam.
Panowie mam prośbę. Chciałem ułatwić sobie pracę i zakupiłem coś takiego:
https://botland.com.pl/pl/nowosci/9391- ... a-12v.html
i moje pytanie jest takie, jak mam wprowadzić układ w tryb programowania ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
If you plan to use that to reset the router it will be fun.![]()
I think that module uses TX and RX to control the relay.
Dziękuje za podpowiedź. Ale jest problem, po zaprogramowaniu nie rozgłasza sieci wifi. A druga sprawa to w sofcie dioda awarii jest da D1 a tu mamy D2, Więc potrzebna jest zmiana w sofcie ale niestety ja tego nie potrafię.
Soft się wgrywa bez problemu, chyba, że tu ważne są prędkości wgrywania i kasowania ?
Dawid84
Tak
Dawid
Dawid
elmaya
I have prepared a special soft for you.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 8:24 pmWitam.elmaya wrote: Wed Nov 27, 2019 3:43 pmconnect Gpio0 to ground.kindziol wrote: Wed Nov 27, 2019 3:12 pm Witam.
normal soft cannot work (Esp01 has less Flash memory)
according to the data from the link page that you put the relay is controlled by serial port ("0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2" to activate relay and "0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1" to disconnect relay)
You will not have led alarm.
Gpio 0 for wificonfig (open automatically until you configure it the first time)
Gpio 2 led status wifi status, wificonfig
This soft is 4Mbit (512KB) see flashtool capture.
@Dawid84
Ok.
Ustaw najlepiej w programie ten plik jako pierwszy ( jeszcze nie raz Ci się przyda ) z adresem 0x1fc000
czyli esp_init_data_default.bin. 0x1fc000
a soft od @elmaya jako drugi z adresem tak jak teraz czyli 0x00000
i wyślij screna
Ok.
i wyślij screna
Dawid84
Zrobione
Dawid
Dawid
1. Podłącz moduł ( wemosa) do kompa
2. Dla pewności jeszcze raz naciśnij ERASE ( czyli czyszczenie pamięci )
3 Po wyczyszczeniu jeżeli pokaże Ci się komunikat FINISH zresetuj wemosa. ( odłącz go na chwile i podłącz zpowrotem )
4. Nacisnij następnie przycisk START ( wgrywanie softu )
5 Jeżeli soft się wgra znów go zresetuj
I daj znać czy dioda wbudowana w wemosa (niebieska) - szybko miga
Dawid84
Zrobilem dioda wemosa mruga szybko
Dawid
Dawid
1.Połącz się teraz z wemosem (po wifi) i wpisz dane konfiguracyjne, czyli nazwę twojej sieci (SSID) oraz hasło.
2 Zapisz dane (SAVE)
3 Zresetuj wemosa
Jeżeli zrobisz to prawidłowo to powinna dioda wbudowana w wemosie ( niebieska ) mrugnąć raz na 30 sekund
3 Zresetuj wemosa
